  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC-Bauteiltabelle > Format Endsumme
Autor Thema:  AEC-Bauteiltabelle > Format Endsumme (981 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 19. Okt. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Weg direkt das Format (Texthöhe, ggf. Font, Farbe) der "Endsumme" (allerletzte Zeile) anzupassen?
Für die Zwischensummen geht das ja zumindest für Höhe (über Stil) und Farbe (über "Komponente auswählen").
Ich habe jetzt halt alles Andere etwas verkleinert, so dass die Endsumme "übrig blieb". Aufwändig und kann nicht der Weg sein.
Ändere ich jetzt das "vorgegebene Format" im Stil, werden komischer Weise alle Zellenformate, obwohl sie eine Überschreibung haben(!), geändert, nur die Endsumme (die eigentlich darauf als letztes Element basiert) bleibt unverändert.
Das ist so dermaßen verbastelt im Stil, ich blicke da nichts mehr. Wenn man es nur unregelmäßig braucht, und dann nicht nach "Standard" vorgehen kann, versenkt man elend Zeit.... Ist auch irre mühsames Geklicke, nix erschließt sich einem ohne trial & error...
Hat es jemand mit der Muttermilch aufgesogen?
Dirk
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Okt. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Dirk,
da gibt es wohl keinen Weg.
Wenn du das Design editieren möchtest,  würde ich dir empfehlen, die Bauteiltabelle in eine Tabelle (rMT) umzuwandeln. Hier gibt es mehr Möglichkeiten. Allerdings musst du die Stile neu einrichten und die Assoziativität zu den Flächen ist weg. Also eher fragwürdig.
Lothar
