Thema: Bogenlänenbemaßung mit hochgestellten Millimetern (1355 mal gelesen)
OliCAD92 Mitglied Konstrukteur (Bauunternehmen, Tiefbau)
Beiträge: 45 Registriert: 04.06.2018
erstellt am: 30. Aug. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze AutoCAD Architecture 2017 und soll einen Bogen bemaßen, heißt die Länge des Bogens. Dafür nutze ich ganz einfach die Bogenlängenbemaßung von AutoCAD (kommt aus der puren AutoCAD, nicht aus Architecture). In Architecture gibt es die AEC-Bemaßung, mit der man automatisch die Millimeter hochstellen lassen kann, es gibt aber keine AEC-Bogenlängenbemaßung (bzw. ich finde sie nicht, falls es die doch geben sollte). Gibt es eine möglichkeit, ohne Textüberschreibung jedes mal zu verwenden, die Millimeter hochgestellt darzustellen? Gäbe es eine Möglichkeit den Suffix dafür zu missbrauchen, wäre das schon sehr hilfreich. Ich weiß, dass man mit der "bigfont" Subs.shx hochgetellte Text ganz einfach machen kann, indem man vor den Text \{TEXT\} schreibt, danach wird dieser hochgestellt (Textstil muss als Bigfont Subs.shx eingestellt haben). Könnte man nun dem Suffix sagen "Nimm dir die dritte Nachkommastelle und stell diese Hoch", wäre das schon die Lösung für das Problem. Ich weiß nun nicht wie ich AutoCAD das beibringen kann. Oder gibt es eine viel einfachere Methode hochgestellte Zahlen automatisch generieren zulassen?
------------------ Liebe Grüße, Oli [Diese Nachricht wurde von OliCAD92 am 30. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Oli, du hast recht, eine AEC-Bogenbemaßung gibt es nicht. Radius-/Durchmesser ebenso nicht. Abhilfe schafft ein schickes Tool aus dem www, das für die ACAD-Bemaßung das Runden und Hochstellen übernimmt. Teste mal und berichte <<Klick>>Warum Autodesk das selbst nicht umsetzt, auch nicht bei der DACH-Erweiterung, verstehe ich auch nicht. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir iXDim heruntergeladen und getestet, auf Bogenbemaßungen hat es keinen Einfluss. Aus einem anderen Forenbeitrag hatte ich die LISP "CHBH", die Funktioniert aber auch nicht auf Bogenbemaßungen... Dann muss ich wohl mit der Hand alles selbst machen. ------------------ Liebe Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Oli, bei mir funktioniert es. Getestet mit ACA 2019. Bogenbemaßung erstellen, z.B. mit 5.555, und dann bei Befehle auf den Icon mit dem roten Dreieck. Unter Einstellungen natürlich "mm hochstellen" wählen + Bemaßung in Meter. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso habe ich es gemacht. AutoCAD Architecture 2017 -> Bogenlängenbemaßung -> iXDIM MM Hochstellen, Objekt ausgewählt -> 0 geändert. Schade, ich habe die Bemaßungen einfach per Hand verändert. ------------------ Liebe Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
iXDim Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.11.2018
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
