  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten migrieren nach 2019
Autor Thema:  Werkzeugpaletten migrieren nach 2019 (1434 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 06. Aug. 2018 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir bereits in ACA2014 eigene Werkzeugpaletten erstellt und auf unserem Server zugänglich gemacht.
Bisher konnte ich bei jeder neuen ACA Version in den Optionen den Pfad dazu einstellen und anschließend die Paletten laden. (Siehe Screenshot)
In 2019 ist dies nun nicht mehr möglich. Die Paletten wollen nicht erscheinen.
Ich möchte die Paletten aber nicht nochmal zusammenstellen. Kennt jemand eine einfachere Lösung?
Danke, schöne Grüße, HarryP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2018 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir kennen ja die Inhalte deiner Paletten nicht, von daher ist kein Fehler oder Problem ersichtlich
in deinem Bild.
Einzig was ich mir dazu denken könnte: Deine Paletten sind geladen (linker Teil) aber aktuell hast
du eine Palettengruppe (rachts) aktiv welche deine Paletten nicht dargestellen soll.
Von daher wäre es wohl gut wenn du noch einmal genauer erklärst, denn es hat sich zu den letzten Versionen diesbezüglich nichts geändert.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 07. Aug. 2018 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, anbei sende ich noch einen Screenshot der Settings aus ACA 2014 und ACA 2019.
Wie gesagt in ACA 2019 erscheinen die OMO Paletten nicht, obwohl der gleiche Pfad verwendet wird.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 03. Sep. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach stundenlangem Experimentieren habe ich folgenden Workaround gefunden:
1. Autocad Standard Werkzeugpalette im Windows Explorer in *.old umbenennen.
2. Autocad starten und in den Optionen die Standardwerkzeugpalette löschen, damit keine Palette mehr geladen wird.
3. In den Optionen die büroeigene Palette laden und diese anschließend in der Werkzeugpalette sortieren.
4. Autocad neu starten und in den Optionen wieder die zuvor in die Originalversion umbenannte Standardpalette laden.
5. Die Standardpalette wieder neu sortieren.
Wie gesagt, hat in den Vorgängerversionen immer funktioniert.
Ganz tolle Neuerung in der 2019er Version. Danke Autodesk!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber mir sind da keine generellen Probleme bekannt,
daher bedanke ich mich bei Adesk über die weiterhin unveränderte Funktionalität.
Kannst du andere (wie mich) anleiten das Problem zu reproduzieren?
Ich vermute jedoch leider nicht, oder?
Was die reinen Paletten-Daten angeht so sollte das lesen der Palettendaten keine Probleme bereiten,
ober ohne Datei um es 1:1 zu testen bringt die Diskussion wohl nicht.
Eine neue Palette in ACAD2016 erstellt, in 2019ACA als aktuelle Palette dem Standardpfad hinzugefügt: Funktioniert.
Natürlich muß man noch seine GruppenInformation erstellen, denn die sind ja nicht Teil der Palettendateien.
