| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme bein Ausdruck von geshadeten Ansichten (952 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 16. Apr. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes Forum, habe immer mal wieder ein Problem, welches ich euch nicht vorenthalten möchte, da ich trotz eingehender Suche keine Lösung finde. Wir haben hier immer wieder das Problem, das Ansichtsfenster, so sie denn im geshadeten Modus ausgedruckt werden sollen, nicht gedruckt werden. Der Fehler tritt wie folgt au:Eine bestehende Zeichnung erhält eines oder mehrere Layouts. Jedes Layout hat bei uns meist 3-4 Ansichtsfenster.(3-Tafel Projektion plus isometrische Darstellung) Oftmals macht es ja Sinn die Isometrie o.ä. als Shading auszudrucken, um eine bessere Lesbarkeit der Zeichnung zu erhalten. Hierzu schalten wir dann das entsprechende Ansichtsfenster in den gewünschten visuellen Stil und sagen bei Eigenschaften "Drucken wie angezeigt". Das funktioniert auch in 95% der Fälle einwandfrei. Nun kommt es aber vor, das eben solch ein Fenster einfach nicht gedruckt wird. Dies geschieht nicht nachvollziehbar. Oftmals hat das Fenster schon mehrfach im Druck funktioniert, dann plötzlich nicht mehr. In der Voransicht wird die Darstellung korrekt angezeigt, im Druck bleibt die Fläche leer. Völlig unabhängig , ob Drucker oder PDF oder DWF. Das Fenster lässt sich im Shading Modus nicht drucken. Verdeckt oder Drahtgittermodus funktioniert einwandfrei. Löschen und neu anlegen bringt auch keinen Erfolg. Nur die komplette Neuanlage des Layouts hilft. Sind zwei oder mehr Layouts vorhanden beschränkt sich dieses Verhalten nur auf dieses Layout. Es ist, als wenn dort ein Fehler auftritt, der nicht zu korrigieren ist. Hat von euch schon einmal jemand dieses Verhalten beobachtet und/oder kennt jemand eine Lösung. Beispieldatei anbei - es handelt sich um das erste Layout Danke ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Apr. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Apr. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hi Lothar, liegt aber scheinbar an dir. Ich häng sie auch noch mal an. Vielleicht geht es dann. Sonst per PM Deine Mailadresse, dann schick ich sie dir. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Alderon, jetzt konnte ich die DWG herunterladen. Ich muss die DWG konvertieren und konnte nichts fehlerhaftes erkennen. Vielleicht testet jemand mit 2018. Letztendlich sind Fehler mit Ansichtsfenstern bekannt. Die Lösung war das Anlegen eines neuen Layouts, was du auch bestätigst. Arbeitsreich . Ist dein Rechner für 2018 ausreichend ausgestattet? Die Anforderungen steigen immens. Deine Datei kannst du mal bereinigen und die Objekte aus dem negativen Bereich in den positiven schieben. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke fürs testen, bereinigen und aufräumen kommt immer am Ende, bringt aber auch keinen Erfolg. Kannst Du denn das erste Layout drucken mit allen Fenstern? Rechner sollte ausreichend dimensioniert sein (siehe System Info). Performance Probleme habe ich keine. Gruß Alderon ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
