  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Unterzug von Wand abziehen
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Unterzug von Wand abziehen (1387 / mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ADT Fachleute,
ich habe mal eine kurze Frage, ich bastel für zu Hause an einem Grundriss. Jetzt habe ich mit einem Masseelement über
die Fenster und Türen einen Unterzug eingebaut, da der Unterzug der im System drin ist von der Größe nicht passt. Leider
gelingt es mir seit fast 3h nicht das Masseelement von der Wand abzuziehen. Ich habe es auch schon in einen Volumenkörper,
Decke oder Wand umgewandelt, aber auch das klappte nicht. Zudem habe ich es auch mit Überlagerungen Hinzufügen versucht
und da ist mal gar nichts passiert. Jetzt bin ich verzweifelt und möchte den PC aus dem Fenster werfen. Kann mir bitte bitte
jemand helfen?
Grüße Studi
Leider konnte man mir im AEC Forum nicht helfen, jetzt hoffe ich hier.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal in der 3D Ansicht geprüft, ob die beiden Elemente so liegen, dass man sie abziehen kann? Sonst könnte eine DWG von den beiden Elementen helfen.
Und es ist gut, dass Du die Systeminfo ausgefüllt hast, aber ein Hinweis auf das verwendete CAD-Programm und welche Version wären auch gut. Da ich nicht glaube, dass es ADT ist, sondern eher ACA, oder?
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
cadstudi
erstellt am: 10. Apr. 2018 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
die Systeminfo ist schwierig, da ich mit gut 12 verschiedenen CAD Programmen arbeite und auch noch mit verschiedenen Versionen.
(Großkonzern und zig Abteilungen)
Es handelt sich um ein Autodesk Architecture 2017.
LG Studi
[Diese Nachricht wurde von cadstudi am 10. Apr. 2018 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
dann schreib es bitte immer mit in die Frage dazu. Aber jetzt zu meinen Fragen, könntest Du sie beantworten?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Studi,
du kannst sowohl Unterzüge als auch Massenelemente von Wänden abziehen.
Befehl heißt WALLBODY. Dieser Befehl ist auch über RMT Wand -> Körpermodifikatoren (3D) -> hinzufügen zu erreichen.
Ein Unterzug kann in jedem bekannten Querschnitt über den Tragwerksplaner oder Stilmanager erstellt werden.
Lothar
cadstudi
erstellt am: 10. Apr. 2018 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info. Diese Nummer hat mich fast irre gemacht. Hat funktioniert vielen Dank!
