Thema: Text und/ oder Block verankern - geht das? (1125 / mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, einen Plankopf zusammen zu setzen. Ich arbeite mit Attributen und das funktioniert auch alles ganz wunderbar. Jetzt ist da aber die Plannummer. Die soll nicht als Attribut erscheinen, sondern als Text - jede Ziffer in ihrem eigenen Feld. Die einzelnen Felder sind Teil des Blocks. Wenn ich den Planrahmen anpasse, dann muss ich den Plankopf-Block händisch in seine Ecke schieben. Und aufpassen, dass die Plannummer-Ziffern mitgenommen werden. Gibt es eine Möglichkeit, Text zu verankern? Ohne, dass er Teil des Blocks ist? Freu mich über Vorschläge. Erwartungsvoll, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi Susanne, 2 Fragen von mir: 1. Warum keine Attribute? 2. Was meinst du mit "Wenn ich den Planrahmen anpasse..."? Ist das so was wie ich mache A1 mal 4 cm kürzer / länger und nehme nicht das nächste DIN Format? 2. Haben wir bei uns so gelöst, dass es erst mal Planrahmen A0 bis A4 gab, und dann von A0 bis A2 verlängerte. Die waren aber auch einmal definiert (mit Attributen!) und zwar so, dass sie immer um das Maß verlängert wurden, das mit den Faltmarkierungen übereinstimmte. Und es gab ziemlich auf die Finger, wenn da einer dran herumgefrickelt hat, weil man 2cm Papier sparen wollte. Ich habe es genossen, einfach den passenden Rahmen zu nehmen, bei dem die Faltmarken stimmen und alles hat einfach funktioniert. Sonst zu deiner Frage: Kenne ich kein Lösung. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi, kannst ja eine Gruppe machen. oder halt innerhalb des Blocks Deine Plannummer aus Schriftfeldern welche sich aus der Speichernummer generiert. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Charlie, wir passen den Planrahmen immer dynamisch an, damit man möglichst Papier spart. Gut für die Umwelt und gut für den Ordner (der platzt sonst so schnell). Es gibt also einen dynamischen Block, den man oben in der rechten Ecke anfasst und so zieht, wie man ihn braucht. Die erste Schneidemarkierung wandert mit, die letzte bleibt. Das funktioniert ganz gut. :-) LG Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Mrz. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ich möchte überhaupt nicht auf den Aufbau selbst eingehen, aber einen Denkanstoß liefern. Je nach Lage/Drehung des Plankopfes, aber sicher zum größten Teil passt es sicher: Schon mal darüber nachgedacht den Rahmen-Block anders aufzubauen? Wenn man die Höhe nur nach Oben und die Länge nur nach Links ändert, dann passt der Kopf (wie auch Legenden, Texte usw.) nämlich weiterhin - mit Ausnahmen natürlich. Bei mir selbst reifte diese objektive Überlegung leider auch erst nach 1-2 Jahrzehnten und ich heule&lache noch heute über mich deswegen Nur so ein Gedanke. Ansonsten wie E-Boy empfiehlt, wenn nichts gegen Pickstyle-Gruppenwahl spricht, macht eine Gruppe daraus. Vermutlich werdet ihr aber alles belassen wie es ist und einfach aufpassen wenn eine Größenänderung ansteht. PS: Für mich eine absolute unart mit der freien Größenänderung, zumindest im Raster 190mm sollten die Verlängerungen stattfinden - das verträgt die Natur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, ja, das wäre natürlich total einfach. Das haben wir schon am Anfang überlegt. Aber ACA ist leider so eingerichtet, dass sich die Papiergröße aus der linken unteren Ecke heraus vergrößert/ verkleinert. Und um alle ein wenig zu beruhigen: wir haben die DIN-Formate als Hilfe im Layout verankert. Pläne, die nur um eine ärgerliche Kleinigkeit daneben liegen, sind so ausgeschlossen. LG Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
