  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Räume beschriften - Raumauswahl funktioniert nicht
Autor Thema:  Räume beschriften - Raumauswahl funktioniert nicht (1378 mal gelesen)
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Kollegen ist ein Problem beim Beschriften von vorher erzeugten Räumen aufgetreten. Wenn er auf der Werkzeugpalette unsere Raumbeschriftung auswählt, kann er nicht die Raumschraffur (also den Raum) anklicken. Stattdessen bietet das Programm ihm die Fänge der Wände an.
Wenn er den Befehl nicht aktiv hat, kann er die Raumschraffur anklicken.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Eine Kollegin hat in derselben Zeichnung dabei keine Probleme.
Gruß aus Leer (Ostfriesland)
HNiemann
>> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann  <<
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2018 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HNiemann,
was steht denn in der Befehlszeile? Hast du die DWG mit dem Raum und Stempel?
Befehl: _AecScheduleTag
Zu beschriftendes Objekt auswählen:
Lothar
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 25. Mrz. 2018 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Niemann,
das kenne ich so nicht. Eigenartig.
Als Workaround könnte ich nur die Taste F3 anbieten. (OFANG aus)
Wenn ich bei der Anfrage "Objekte wählen" (bzw. Räume) über StRG+rechte Maustaste z.B. Endpunkt aktiviere, dann springt die Objektwahl auch auf die Ecken der Räume. Aber nur wenn ich das absichtlich mache.
Sind denn alle ServicePacs installiert? (Wobei es daran vermutlich nicht liegt..."
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 25. Mrz. 2018 editiert.]
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hat sich der betreffende Kollege in den Osterurlaub verabschiedet, so dass ich nicht prüfen kann, was in seiner Befehlszeile steht. Aber wenn ich in seiner DWG arbeite ist alles in Ordnung und funktioniert wie es soll. Deshalb kann es wohl auch nicht daran liegen, dass als Grundriss ein XRef benutzt wird.
Ich vermute, dass es ohne Objektfänge bei ihm auch nicht besser funktioniert, aber wir testen dass nächste Woche.
Bei unserer Produktversion steht nichts von Service Packs, gibt es denn welche? Im Forum habe ich gerade was von Updates gelesen, würden die bei der Produktversion aufgeführt werden?
Ich hab inzwischen überlegt, ob der Kollege vielleicht eine verkehrte Raumbeschriftung auf seine Werkzeugpalette gezogen hat und die deshalb nicht so funktioniert wie bei meiner Kollegin und mir.
HNiemann
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Mrz. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ein Service Pack gibt es aktuell (noch) nicht.
Lothar
