  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Farben der xref falsch
Autor Thema:  Farben der xref falsch (1072 / mal gelesen)
Tomato
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomato an!   Senden Sie eine Private Message an Tomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomato
erstellt am: 14. Mrz. 2018 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich hänge eine Xref an meine Vorlagendatei.
In der xref befinden sich MEP-Bauteile.
Diese haben nach dem Anhängen die Farbe des Layers auf dem die angehängte Datei liegt.
Ich stell die Frage mal hier, da im MEP Forum nicht gerade der Bär steppt und mir hier auch bei MEP-Problemen schon geholfen wurde.
schöne Grüße
R. Dehe
ACAD2018 mit MEP
HP DesignJet 1055CM
HP DesignJet T795
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2018 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab nichts, mit dem ich es testen kann. Aber wenn ich in der Onlinehilfe Xref eingebe und anklicke, dann kann ich mir unten die zugehörigen Sysvars ansehen. Ich würde jetzt mal XREFOVERRIDE und VISRETAIN prüfen. Aber wie gesagt, ungetestet. Und ob das mit MEP-Dingen geht, das weiß denk ich der Geier...
Hast du nach dem Problem mal im RuA gesucht? Gesucht, nicht gefragt. Wobei, gefragt war das hier ja auch nicht, weil du nicht eine Frage gestellt hast ;-)
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Tomato
erstellt am: 14. Mrz. 2018 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, stimmt keine Frage.....
Also ich wollte meine MEP Bauteilen nicht auf von Farbe haben sondern die Farben des Layers aus der XRef.
OK ist wieder keine Frage.....  :-)
Aber, Du hast mir schon die Lösung präsentiert (auch ohne Frage, Respekt! ;-))
XREFOVERRIDE umgestellt von 1 auf 0 war die Lösung.
VISRETAIN hatte ich schon probiert. Änderung von 1 auf 0 hat dazu aber geführt, dass die XREF gar nicht mehr angehängt wurde. Fehlermeldung "ungültig" das versteh wer will.
vielen Dank
volle Punktzahl  :-)))))
ACAD2018 mit MEP
HP DesignJet 1055CM
HP DesignJet T795
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2018 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Da deine Fehlermeldung ja glücklicherweise auch nicht in einer Frage steckt, belassen wir es bei: so geht es! ;-)
Gruß Yvonne
Jean Paul
