Thema: Attributsdefinitionen werden nicht von Aktionen beeinflusst (1244 / mal gelesen)
kleiner zeichner Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 6 Registriert: 23.11.2016 AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zurzeit erarbeite ich einige Blöcke um die Arbeit zu vereinfachen. Gerade ist ein Block für die Schnittlinie an der Reihe. Hierzu habe ich eine normale Linie mit selbst gezeichneten Pfeilen erstellt und möchte diese nun zu einem Block formen, sodass man ihn Strecken kann und die Sichtrichtungen umkehren kann. Damit man den Schnitt auch umbenennen kann, habe ich Attributsdefinitonen, für die Texte erstellt. Ich habe alles wie normal eingestellt. Das Häkchen bei "Position sperren" ist gesetzt und die Attribute einzeln erstellt. Nun spinnen die Attribute im Test-Block rum. Die Texte die eigentlich von den Aktionen betroffen sind, lassen sich nicht von diesen beeinflussen. Wenn ich den Block so abspeicher und den Blockeditor schließe, werden die Attribute in der eigentlichen Zeichnung garnicht angezeigt. Ich kann mir nicht erklären, warum dies so ist. MfG kleiner zeichner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner zeichner
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hat sich erledigt Die Attribute haben die gleiche Beschreibung, deshalb hat er immer irgendeine der beiden Texte genommen. Lösung wäre dann eben einmal "Text1" und einmal "Text2" als Beschreibung anzugeben. Trotzdem vielen Dank, für die schnelle Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2987 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner zeichner
Zitat: Original erstellt von kleiner zeichner: Wenn ich den Block so abspeicher und den Blockeditor schließe, werden die Attribute in der eigentlichen Zeichnung garnicht angezeigt. Ich kann mir nicht erklären, warum dies so ist. MfG kleiner zeichner
Hallo , evtl fehlt in deiner Arbeitsweise der Befehl Attsync cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner zeichner
Zitat: Original erstellt von kleiner zeichner: Ich denke, dass der Befehl gefehlt hat, da es eine neue, von AutoCAD, erstellte Zeichnung war. Normalerweise tritt dieser Fehler nicht auf.
Nein der Befehl ist da , aber man muss Ihn nach änderungen an den Attdef´s auch anwenden F1 cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
