Thema: Punkt-Bemassung (1995 / mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 06. Dez. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh grad auf dem Schlauch (wie fast immer, wenn ich mich hier melde). Ich baue gerade mein Profil neu auf und stell all die kleinen Häkchen neu ein, die das Leben so angenehm machen. Und da man das ja nicht jeden Tag macht, habe ich ein paar Kniffe vergessen.. In der Multifunktionsleiste liegt gleich unter Start - Beschriftung ja der AEC-Bemaßung-Button. Der will voreingestellt gerne ein Objekt zum Bemaßen. Ich mache das aber gerne über Punkte. Da muss ich den Befehl DIMADD mit einem P ergänzen. Nur wie? Kann mir da jemand helfen? Danke! LG Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi, Laut Hilfe und Hilfe1 ist ein Semikolon ; ein Return. Ich wäre jetzt vermessen zu sagen, dass es ^C^C_DIMADD;P ist, eventuell auch ^C^C_DIMADD;\P Musst Du selbst testen, aber vielleicht hilft es? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 18. Dez. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Noch eine kleine Anmerkung... Wenn Du in der CUIX diesen Befehl veränderst, dann funktioniert das solange Du zum Starten der Punktbemassung auf diesen Button klickst. Beim Wiederholen eines Befehls wird lediglich _DIMADD gestartet. Solltest Du den Befehl (mit der Option für Punktbemassung) per Enter oder Leertaste wiederholen wollen, müsstes Du Dir einen Autolisp-Befehl schreiben. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 19. Dez. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, danke für den Tipp. Aber ich muss gestehen, da bin ich echt zu selten dran. Ich lese das mit großen Augen und dicken Backen und bin beeindruckt, was doch alles geht. Aber als Nutzer hat man doch viel zu wenig Zeit, sich wirklich in diese Themen rein zu fuchsen. In grauer Vorzeit hab ich mich mal dran versucht und das hat auch funktioniert, aber jetzt würde ich da wieder bei Null anfangen. Deshalb lebe ich mit dem zweiten Mal Klicken. Ist nicht so schlimm. :-) Schöne Weihnachten Euch allen! Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
