  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Position Element im neuen BKS
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Position Element im neuen BKS (992 / mal gelesen)
Negarth
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Negarth an!   Senden Sie eine Private Message an Negarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negarth
Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 06. Dez. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir fragen uns, ob es eine Möglichkeit gibt die Position eines Elements (z.B. AEC-Wand oder Linie) relativ zum neuen BKS angegeben zu bekommen (Eigenschaften-Palette).
Beispiel: Wir erstellen ein neues BKS. Setzen dann eine Wand ab. Wir möchten dann prüfen können, ob Wände sauber im Koordinatensystem des neuen BKS stehen.
Gibt es hier eine ein Einstellung dazu?
Beste Grüße.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 06. Dez. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd,
im Eigenschaftsfenster kannst du bei der Position noch auf "Zusätzliche Informationen" klicken. In diesem Dialog erhälst du die kompletten Koordinaten nach WKS oder BKS.
LISTE funktioniert auch.
Lothar
Negarth
Architekt
erstellt am: 06. Dez. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
vielen Dank für den Hinweis. Dass an dieser Stelle zwischen Weltkoordinatensystem und aktuellem BKS unterscheiden werden kann, war mir bisher gar nicht aufgefallen.
Ok, damit können wir kontrollieren.
Spannend wäre jetzt noch, wenn man per Befehl bzw. Shortcut in dieses "Zusätzlichen Informationen" käme.
LG
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne eigen Programmierung geht das nicht.
Ich möchte dich an den Befehl ID erinnern. Der gibt den Punkt nach aktuellem BKS an. Ohne Dialog, aber in der Befehlszeile.
Lothar
Negarth
Architekt
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
Danke für den Anstoß in diese Richtung. ID kennen wir. Damit wird es klappen.
Beste Grüße.
