  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA '18 Elemente beschädigt
Autor Thema:  ACA '18 Elemente beschädigt (986 mal gelesen)
Evilmaki
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Evilmaki an!   Senden Sie eine Private Message an Evilmaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evilmaki
ACA'18
erstellt am: 27. Nov. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein erster Beitrag. Hui
Ich habe ein Problem mit meinen Elementen im Projektnavigator.
Elemente die ich neu erstelle, oder von einem anderen Projekt einfüge, kann ich zwar normal öffnen und bearbeiten, wenn ich das Element allerdings umbenennen oder in ein Modul einfügen möchte bekomme ich die Meldung:
‚Die gewählte Datei exisitiert nicht mehr oder wurde verschoben. Klicken sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um den Projekt-Navigator zu aktualisieren.‘
Gesagt getan. Meldung wird weiterhin angezeigt.
Das Projekt habe ich jetzt auch schon ein zweites Mal erstellt. Keine Änderung.
Irgend eine Idee was das Problem sein könnte?
Ist vielleicht die Vorlagedatei beschädigt?
Danke schonmal im Vorraus
Wir nutzen ACA'18 auf einem Windows 7 System.
Grüße Evilmaki
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2017 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evilmaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evilmaki,
herzlich willkommen im Forum.
Für ACA2018 gibt es keine Änderungen des PN, wenn die Informationen richtig sind. Seid wann hast du diese Probleme? Seid der Installation? Ein Vermutung wäre, dass Aktualisieren nicht ausreicht, sondern, dass du neu verknüpfen musst, was bei Umbenennungen üblich ist. Bitte mal testen und berichten.
Lothar
Evilmaki
Tischlermeister
ACA'18
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
Danke für die Antwort.
Wir nutzen ACA'18 seit 09'17 nachdem unsere 17er Lizenz ausgelaufen ist.
Das Problem ist akut nur bei diesem neuen Projekt und bei meinen Kollegen ist dieses Problem noch nicht aufgetaucht.
Wir sind ein Messebauunternehmen und nutzen daher ein voreingestelltes Projekt das wir dann kopieren, neu Verknüpfen und umbennen.
Das Element manuel im Explorer umbenennen und dann als neues Gebäudelement in das Projekt einbinden funktioniert leider auch nicht.
Evilmaki
Tischlermeister
ACA'18
erstellt am: 28. Nov. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem gelöst.
War recht banal.
Ich hatte bewusst bei der Projektbenennung keine Projektnummer vergeben, da dieses ein unbestimmtes Langzeitprojekt ist.
Das hat dazu geführt, dass die Datei einen anderen Namen als das Element im PN bekommen hat. (War immer ein - vorgestellt)
Damit konnte der PN natürlich die Datei nicht mehr wiederfinden.
Naja jetzt funktioniert es wieder.
Danke trotzdem für den verbrauchten Gehirnschmalz
grüße Evilmaki
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2017 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evilmaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bisschen Gehirnschmalz ist kein Problem. Schön, dass du deine Problemlösung gepostet hast. Und schön, dass es keinen Konflikt zwischen ACA 2017 sowie 2018 gibt.
Lothar
