 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Raumstempel wird nicht angezeigt (4419 / mal gelesen)
matzek33 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2017 Autocad Architecture 2018
erstellt am: 12. Nov. 2017 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ein Neuling was Autocad Architecture anbetrifft. Ich möchte das in meiner Zeichnung der Raumstempel angezeigt wird. Ich habe alles mit Wänden gezeichnet, die Räume erstellt und alle Eingaben getätigt. Wieso sehe ich aber den Stempel nicht in der Zeichnung mit den Angabe über Fläche, Umfang, Bodenart...
matzek33 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2017 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 13. Nov. 2017 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzek33
Guten Morgen matzek33, herzlich willkommen im Forum. Du hast alles richtig gemacht, sogar die betreffende Datei hochgeladen. Hinweis. Gib deinen hochgeladenen Dateien einen eindeutigen Namen, da sonst beim nächsten Mal die Datei überspeichert wird. Leider habe ich noch kein ACA 2018, daher Vermutungen: 1 Layer überprüfen, sind alle Layer an und getaut? 2 Ist die Darstellungskonfiguration richtig eingestellt? Der Raumstempel ist nicht in jeder Darstellung zu sehen. 3 Überprüfe die Z-Werte. Ist alles bei 0? Ansonsten kannst du die Datei mal eine Version niedriger konvertieren. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 13. Nov. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzek33
Hy, Die MV-Blöcke (die Raumstempel) haben in der Darstellungskonfiguration "Standard" keine Darstellung. Im 1:100 siehst Du sie, wenn auch viel zu groß. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 13. Nov. 2017 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzek33
Hy, ich hab Dir die DWG mal in die "Aec Modell (D A CH Ctb).dwt" eingefügt. So sollte es eigentlich aussehen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
matzek33 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2017 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Wilfried, genau so wollte ich es haben. Also lag es nur daran das die Einstellung auf Standart stand. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen das Standart bedeutet das standartmäßig alles angezeigt wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzek33
Standard ist die DSK (Darstellungskonfiguration) die immer dann erscheint, wenn Du eine reine AutoCAD-Zeichnung öffnest. Wenn Du dann in solch einer Zeichnung AEC-Objekte erstellst die von einer Werkzeugpalette oder der Zwischenablage kommen, werden die in den Objekten verknüpften DSKen mit hinzugefügt. Leider ist dann oftmals die Farbe sowie die Darstellung der Objekte (Wände, Türen) nicht perfekt. Wenn Du mit Architecture in Meter zeichnest, dann nimm immer die AEC Modell D-A-CH ctb.dwt als Zeichnungsvorlage. Da AutoCAD die Layouts immer in den Einheiten definiert, wie Du im Modell zeichnest (zumindest die Standardvorlagen) haben auch die Textgrößen nicht gepasst. Im Architecture hingegen sind die Layouts immer in Millimeter definiert, egal welche Vorlage Du nimmst. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
