  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Gaube
Autor Thema:  Gaube (1652 / mal gelesen)
mandzia005
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von mandzia005 an!   Senden Sie eine Private Message an mandzia005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mandzia005
AutoCad MEP 2018
erstellt am: 04. Aug. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit einiger Zeit in Autocad MEP 2018 eine Gaube zu erstellen. Im Handbuch sieht es unkompliziert aus, leider funktioniert es in der Anwendung nicht.
Das Problem fängt bei der Verbindung von Wand- Dachelementen an-->AutoKonvert Fehlermeldung
Solange die Gaube nicht verbunden ist, kann ich diese Gaube nicht mit dem Dach verbinden.
Vielen Dank im Voraus
Magda
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 04. Aug. 2017 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mandzia005 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den Gauben.. Ein leidliches Thema. Es geht manchmal, manchmal nicht. Ich konstruiere Gauben immer manuell. Das ist zwar aufwendiger, aber funktioniert zumindest.
Hast Du denn als Hauptdach auch Dachelemente? Mit Dächern geht es grundsätzlich nicht.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
mandzia005
Studentin
AutoCad MEP 2018
erstellt am: 05. Aug. 2017 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Dach in das Dachelement umgewandelt.
Was bedeutet genau manuelle Erstellung? Ich muss das Gebäude danach in Solar Computer für berechnung exportieren.
Wilfried Nelkel
erstellt am: 19. Aug. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mandzia005 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja. Es bedeutet dass man das Dach eben über manuelle Konstruktion zu einer Gaube hinklöppelt. Die Gaubenfunktion ist hierfür viel zu buggy. Drum mach ich es manuell. Schau mal unter www.schulungshandbuch.de
Dort habe ich eine PDF zum Thema Dachkonstruktion mit ACA
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
