Thema: Klassische Ansicht im Blockeditor möglich? (1302 / mal gelesen)
CADDAWG Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 18.03.2015
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE, Unsere Firma ist dabei eine AutoCAD-Umstellung zu machen. Wir springen von AutoCAD 2009 auf AutoCAD 2017. Generell muss ich sagen, dass mir die Benutzeroberfläche von der neuen Version sehr gut gefällt. Nun im Blockeditor jedoch treffe ich auf ein kleines Problem: Ein einfaches Beispiel: Ich habe eine Horizontale Linie gezeichnet und verwandle diese nun in einen Block. Im Blockeditor füge ich dieser Linie nun einen Linearen Parameter und eine Streckungsaktion hinzu. In AutoCAD 2009 musste ich immer eine Position für die Dynamik-Aktion bestimmen, die dann durch einen Blitz mit dem Namen der Aktion gekennzeichnet wurde. In AutoCAD 2017 scheint dieser Schritt weg zu fallen und stattdessen wird die Aktion direkt an den Parameter in Form eines kleinen (Strecken-)Symbols gebunden. Und nun kommen wir zu meinem Problem: Dieses (Strecken-)Symbol hat ein kleines X oben rechts, mit dem man es durch ein darauf Klicken ausblenden kann (dadurch wird die Aktion NICHT gelöscht). Wie kann ich dieses Symbol wieder einblenden? (ich weiß, dass ich es wieder einblenden kann indem ich dem Parameter eine neue Aktion zuweise, aber das geht doch sicherlich auch einfacher.)
Ist es vielleicht sogar möglich, die klassische Ansicht mit den Blitzen wieder einzustellen?
Danke schonmal für eure Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 30. Jun. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDAWG
Hallo! Ich habe das eben mal versucht nachzuvollziehen (ACA2017): -horizontale Linie zeichnen -in Block umwandeln Blockeditor aufrufen - linearen Parameter von Anfang bis Ende der Linie zuweisen - Aktion "Strecken" zuweisen - das ist einmal oder zweimal möglich (an beiden Enden der Linie) - es erscheint das Aktionssymbol einfach oder mehrfach (je nach Anzahl der Aktionen) Blockeditor schließen - wenn ich den Block mit der Linie jetzt anklicke, dann sind an dem entsprechenden Ende Pfeile zum skalieren Die Aktionsbezeichnungen/Symbole sind im Blockeditor sichtbar, ich kann sie aber mit dem kleinen Kreuzchen nicht schließen. Sie lassen sich nur verschieben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, perfekt nachvollzogen. Ich habe nochmal einen Screenshot gemacht um es zu verdeutlichen: https://picload.org/image/rpdirwrr/aktionschliessen.png Das Schließen und daraufhin erneute Öffnen des Blockeditors stellt das Symbol auch wieder her. Dass man das Symbol ausblenden kann scheint mir schon fast ein Fehler zu sein. Dafür spricht evtl. auch, dass in der Befehlszeile nichts passiert, wenn man das X anklickt und damit das Symbol ausblendet.
Aber notfalls weiß ich nun, dass man das X einfach nicht anklicken sollte... Danke für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von CADDAWG am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDAWG
Habt ihr alle Servicepacks / Updates für AutoCAD2017 drauf? Bei mir lässt sich wie bereits geschrieben dieses Symbol nur verschieben aber nicht "schließen". ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDAWG
Hallo CADDAWG, wenn das Symbol ausgeblendet wurde, kannst Du unter der Verwalten-Gruppe Rechts/Unten den kleinen Pfeil anklicken und die Blockeditor-Einstellungen öffnen. Wenn Du dann OK anklickst, werden die ausgeblendeten Symbole wieder eingeblendet! Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Specialist (m/w/d) | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
