Thema: Befehle in der Titelleiste werden nicht angezeigt (1557 mal gelesen)
defpoints Mitglied Techniker
Beiträge: 22 Registriert: 04.02.2004 i5-700U, 8,00GB RAM, Intel HD Graphics 620, Windows 10 Pro, AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Rechner und somit auch eine neue Installation ACAD Architecture 2014 erhalten. Jetzt werden die Befehle in der Titelleiste (Speichern/Öffnen/Rückgängig usw)nicht mehr angezeigt. Die Befehle sind aber da und funktionieren auch. Wenn ich mit der Maus darüberfahre wird die Infobox angezeigt. Siehe Foto. Was ist das? Und wie mache ich die Befehle wieder "sichtbar"? Danke und Gruß, defpoints
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defpoints
Offenbar geht es dir um den: Schnellzugriffs-WerkzeugkastenNach deiner Beschreibung ist also alles in Ordnung, bis auf die darstellung am Monitor. Dein Bild zeigt wirklich eine sehr ungewöhnliche Darstellung, zu der mir persönlich nichts einfällt und daher würde ich versuchen im Trübern zu fischen: Was hast du bereits getestet? Programm auf anderem Monitor testen, im Vollbild und mal nicht im Vollbild? Nutzt du einen 4K Monitor? Hast du bereits an den Windows Anzeige/Darstellungs Optionen geschraubt, eventuell an Größen und Farben herumgedocktet? In diese Richtung würde ich suchen. Gibt es noch andere merkwürdige Darstellungen? Werkzeugpaletten in Ordnung? Menüs ok? Als ganz dummer Versuch fällt mir dann noch eine Reparaturinstallation ein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ja, genau! Schnellzugriffs-Werkzeugkasten, so heißt das! Ich habe schon alle möglichen Einstellungen versucht. Ich habe 3 Bildschirme, es ist bei allen gleich. Auch im HomeOffice. Kann das irgendwas mit dem Notebook zu tun haben? Ich habe aktuell ein Notebook mit Dockingstation, dazu ein 24 Zöller per DVI und ein 19 Zöller per DVI. Auf allen Bildschirmen, auch auf dem Notebook, ist es der selbe Effekt. Ich habe auf meinem privaten Notebook mal eine Testlizenz installiert. Siehe da, selbes Problem. Das wird doch irgendwas mit der Graka bzw. Treiber zu tun haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defpoints
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defpoints
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Farbschema habe ich schon versucht. Ohne Erfolg. Es wurden keine Einstellungen migriert. Der ganze Rechner wurde von Grund auf neu aufgesetzt inkl. Benutzer-Konto und auch ACAD. @alle: Hat jemand ACAD 2014 mit Windows 10 laufen? Schönen Wochenstart! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defpoints
Natürlich haben "Leute" 2014 mit Win10 am Start, aber je nach Auflösung und den Einstellungen zur Darstellung(in Windows) gibt es eben Probleme. Selbstgemachte, da 2014 dieses Betriebssystem und bestimmte Auflösungen nicht extra unterstützt. Es bleibt also nur suchen&testen bis du eine erträgliche Lösung gefunden hast. Die Aussage das Win10 neu aufgesetzt ist, ist gut, bedeutet aber nicht dass deine Darstellung/Ansicht Einstellungen das gewünschte Ergebnis(in Acad) liefern. - Hast du denn mal versucht die Hardwarebeschleunigung in Windows entsprechend meinem verlinkten Artiekl zu deaktivieren? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
