Thema: gebogener U-Stahl Unterzug (1088 / mal gelesen)
svenpoe Mitglied Archiitekt
Beiträge: 12 Registriert: 02.11.2016 Ich arbeite mit AutoCAD Architecture 2021 auf einem Windows 10 Enterprise betriebenen PC
erstellt am: 18. Apr. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich einen halbkreisförmigen Unterzug als Treppenpodestwange mit nach außen geöffnetem U erstellen kann? Immer wenn ich ACA sage Unterzug anwenden auf Liniengrafik, bei mir Halbkreis, baut ACA das Profil so ein, dass das U außen geschlossen ist und sich nach innen öffnet. Und ich habe kein Werkzeug gefunden, dass analog zum konstruieren einer gebogenen Wand funktioniert......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 19. Apr. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Also ich hab es eben ausprobiert, nur etwas abgewandelt, 2x eine U-förmige Polylinie gezeichnet: gerade nach oben - 90 Grad nach rechts bzw. links - 90 Grad nach unten, den mittleren Teil in einen Bogen umgewandelt und dann das Unterzug-Werkzeug darauf angewendet und ein U120 Profil zugewiesen. Je nach Zeichenrichtung ist das Profil nach innen oder aussen geöffnet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Apr. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Hallo svenpoe, Sascha hat die richtige Lösung beschrieben, ohne das eigentliche Konzept zu nennen. Die Lage des IPE-Profils ist von der Richtung der Polylinie abhängig. Diese Richtung ergibt sich durch die Zeichenreihenfolge der Stützpunkte. Wenn du diese Reihenfolge ändern möchtest, musst du nicht alles rückwärts neu zeichnen, sondern nutzt PEDIT -> PL wählen -> Richtung wechseln (im Befehlszeilenfenster) Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Hallo Lothar, herzlichen Dank für eure Antworten und Lösungen. Meine Kollegin (Sanzu) hat heute Morgen noch eine andere gefunden. Man kann den Stil kopieren und im Stil-Manager unter Gestaltung Spiegeln mit Ja zulassen. Dann liegt das Profil ebenfalls anders herum........ Gruß svenpoe [Diese Nachricht wurde von svenpoe am 19. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von svenpoe am 19. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von svenpoe am 19. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von svenpoe am 19. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
