Thema: TFK verhält sich unberechenbar (1055 / mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe eine TürFensterKombination. Diese besteht aus 2 Fixteilen und einer öffenbaren Balkontür. Ich habe versucht das Ganze mittels TFK zu lösen, funtioniert auch soweit ganz gut. Aber wenn ich die Balkontür im Stil von einer Randposition auf eine mittlere Position verschiebe (in diesem Fall mittels Index von 1 auf 2) dann verändert sich die Aufschlagsrichtung. Warum??? JPGs zur Veranschaulichung und DWG (txt) liegen bei... Danke für Hinweise mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Scheint auch nicht zu gehen, Zip ist bei mir leer. Wie sieht es mit png aus? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
komisch...ich erhalte immer einen INTERNAL SERVER ERROR wenn ich versuche ein jpg oder png hochzuladen....(das geschieht sowohl bei Screenshots als auch bei diversen normalen Bildern...) Mein webspace hier ist aber bei Weitem nicht voll! - zumal auch TXT-files problemlos hochladbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Jo, gibt es schon einen Beitrag dazu. KLICK. Mal sehen, wann Andreas es richtet... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2017 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne! Du hast mir den Schubs in die richtige Richtung gegeben... Wenn ich den Teil des Türblattes "umschlage" (ANKER bei Y-spiegeln) - dann funktioniert die Tür bei jedem Index. (mußte das jeweils für den entsprechenden Index machen - danach merkt sich das die TFK und man kann die Tür zu jedem gewünschten Index schalten - mit richtiger Aufschlagsrichtung. Also Problem gelöst! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
