  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Block auf sein erstellten Layer legen
Autor Thema:  Block auf sein erstellten Layer legen (1271 / mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Plan liegen alle Blöcke auf Layer 0.
Die Blöcke sind alle auf dem zugehörigen (richtigen) Layer erstellt worden.
Wie kann ich jetzt die Blöcke auf den Erstellungs-Layer schieben?
Geht das?
Aufhören zu lernen bedeutet Aufhören zu Leben
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
ich meine da gab es hier schon mal eine Lisp für ... nim mal die Suche in die Hand
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
An deiner Stelle würde ich als "Hilfe" mit Laywalk arbeiten,
wer die Problemstellung öfters hat würde sich wohl ein entsprechende Zusatzfunktion ins Haus holen,
dabei müßte man festelgen wie der Ziel Layer zu ermitteln ist. Beispiel: Layer des ersten Elementes des Blockes oder dergleichen.
Zum Beispiel: Immer wiederkehrender Dateneingang aus einer bestimmten Applikation / von einem bestimmten Kunden.
Hier war das Thema schon einmal, allerdings mit den gleichen Antworten:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033104.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
charly9
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für eure Antworten.
Natürlich habe ich schon gesucht,
aber eben nichts gefunden was mir die Arbeit über
"Layeranzeig" abnimmt.
Heute schon nochmal gesucht,
find aber immer nur Block auf Layer 0 ...
Es handelt sich hier um über 50 Pläne welche ich jetzt anpassen muss.
Das wird mit "Layeranzeig" sehr mühsam... :-(
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange dir niemand Geschenke macht und ihr die Leistung nicht einkaufen wollt:
Wenn man annimmt das ein Block in allen Dateien gleich definiert ist (wäre sinnvoll),
dann wäre finde heraus auf welchen Layer die Blockreferenzen eines Blockes gehören.
Danach kannst du die Blöcke anhand des Namens auswählen und auf die richtigen Layer legen.
neue Datei,
50 Dateien referenzieren/Xref
Xrefs binden (Typ einfügen)
50 Blöcke, ehemals Xref, sprengen
Mit LayWalk auf die jeweiligen Layer legen
Datenextrakt, nur Blockname und Layer, Ausgabe kumulieren oder in Excel die Doppler entfernen
(oder in LT über -ATTEXT / BL:LAYER)
Liste nach Layer sortieren
Nun hast du eine Liste die Aufzeigt:
Auf LayerXY gehören BlockA Block D und BlockF
Mit SausWahl, Filter oder SSX die Blockrefrenzen wählen und auf den Layer legen,
das geht auch mit einem einfachen Script, in Excel wäre es schnell gestrickt (wenn man denn darin die Übung hat, zugegeben)
Mehr Hilfestellung ohne Programmierung fällt mir nicht ein.
charly9
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich definiert sind sie ja nicht mal in der gleichen Zeichnung.
Da wurde so glaube ich beim auslesen von der Planersteller Software
alle Blöcke einen neuen Namen vergeben und auf Layer Null gelegt.
Also z.B. im Gebäude auf einer Ebene gibt es 80x die
gleiche Leuchte und somit auch 80 Blöcke mit
Namen I001_nNn0282 / I001_nNn0283..usw... :-(
Wenn ich die Blöcke auflöse dann liegen die Linien ect. auf dem richtigen Layer.
Na ja,und zugekauft wird hier bei uns eher selten,
sorry und danke dafür.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
und schon sind wir (wieder) bei MegaCAD, also nehme ich an das nicht nur jede Blockreferenz
einen extra Block referenziert, die Blockobjekte direkt einem Layer zugeordnet sind, sondern auch noch
das der Basispunkt unlogisch ist, die DWG vermutlich auch noch einen Basispunkt(insbase) ungleich WKS=0,0,0 hat,
usw.
Da bleibt es bei meiner ollen Aussage: Nein Danke, ganz oder gar nicht. Die Einfügelayer sind da ja nur ein Problem von vielen.
