Thema: ACA 2017 Raumstempel (2472 / mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben unsere Software auf ACA 2017 umgestellt und kämpfen nun mit so manchen "Features", die in ACA 2014 bestens funktioniert haben. Ich erstelle ein BKS und richte meine Ansicht darauf aus. Dann erstelle ich ein Raumobjekt mit automatischer Beschriftung. Diese Beschriftung platziere ich mit einem Klick. Jedoch wird nun der Raumstempel auf das WKS ausgerichtet und irgendwo ausserhalb eingefügt. Erstelle ich die gleiche Situation im WKS, so kann ich den Stempel korrekt platzieren. ACA 2017 kommt anscheinend nicht mit dem BKS zu recht. Kann dies jemand nachvollziehen und gibt es eine Lösung dafür? Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo, diese Anfrage hatte ich vor kurzem: - Räume erstellen im WKS - Raumstempel löschen - BKS drehen - Einzelnes Beschriftungswerkzeug nutzen um zunächst nur einen Raum zu beschriften (Beschriftung ist verdreht) - Eigenschaftssatzdaten ggf. bestätigen (ist optional u.u. deaktiviert) - Dann Befehl nicht abbrechen sondern Option „Mehrere“ verwenden - Alle Räume auswählen (auch gerne den zuerst gewählten Raum) - Alle Räume werden nun korrekt verdreht beschriftet Andere Lösung gibt’s nicht Ob das nun ein Feature oder ein Bug ist, kann ich nicht sagen Übrigens: Das Problem tritt nur dann auf, wenn die Räume manuell erzeugt werden. Bei der Erstellungsmethode "erZeugen" funktioniert die Zentrierte Postionierung im Raum einwandfrei. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 03. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte das Problem mit den Raumstempeln gerne nochmal aufkochen! Mittlerweile sollten wir so langsam ACA 2014 hinter uns lassen, aber die Sache ist leider auch in 2018 nicht gelöst. Kennt mittlerweile jemand eine Lösung? Schöne Grüße, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zwischenzeitlich habe ich auch das Autodesk Forum bemüht. Der Fehler wird von Autodesk bestätigt und wurde an die Entwicklungsabteilung gemeldet. Mal sehen was passiert. Nochmal zum Nachlesen:https://forums.autodesk.com/t5/autocad-architecture-forum/rotated-roomtags-in-aca-2017-2018/td-p/7523961 Schöne Grüße, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
