  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung von Attributen in X-Referenzen
Autor Thema:  Darstellung von Attributen in X-Referenzen (839 mal gelesen)
sanzu
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von sanzu an!   Senden Sie eine Private Message an sanzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanzu
AutoCAD Architecture 2017
Navisworks Manage 2021
Revit 2021
Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnitt.dwg
ansi.dwg
ich stehe auf dem Schlauch.
Wir haben eine Schnittdatei mit Beschriftungsattributen unter der Darstellung.
Dieser Schnitt wird in eine weitere Zeichnung referenziert - den Ansichten. Hier ist alles zu sehen: die Bemaßung, Text, alles wunderbar. Nur die Attribute unter dem Schnitt - die sind nicht da.
WARUM DENN NUR?!?!
Kann mir bitte jemand helfen?
DANKE!
LG Susanne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das nicht vorgesehen ist, so einfach ist das:
Lesestoff aus der Autodesk Architecture Hilfe: Zuordnen und Lösen von referenzierten Zeichnungen (XRefs)
Edit: Link korrigiert
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Jan. 2017 editiert.]
sanzu
Architektin
Revit 2021
Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei, vielen Dank. Das macht mich nicht froh, aber weiser :-)
Dann wird wohl mal mit Text gearbeitet.
Danke!
Susanne
