  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Spiegelung von Texten in Elementen
Autor Thema:  Spiegelung von Texten in Elementen (858 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 14. Dez. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Für ein größeres Projekt verwenden wir gerade die Kategorie "Elemente" welche ja ähnlich wie xrefs funktionieren.
In diesen Elementen sind auch Texte eingearbeitet.
Füge ich nun ein Element in meine Zeichnung und kopiere dies mehrere Male so funktioniert es wunderbar.
Wenn ich allerdings ein Element spiegle, so ist auch der darin enthaltene Text gespiegelt.
Die Variable "mirrtext" hilft hier leider nicht weiter.
Kennt jemand eine Lösung dafür?
Danke, schöne Grüße, HarryP.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
HarryP.,
poste doch mal eine DWG mit dem fehlerhaften Text. Mit der Kategorie Elemente habe ich persönlich noch nie gearbeitet.
Lothar
SaschaG
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SaschaG an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaG
AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
MIRRTEXT wirkt offenbar nur auf Textobjekte, die nicht in einem Block oder einer xref "verschachtelt" sind.
Ich hatte mir für solche Zwecke in Blöcken immer ein gespiegeltes und ein "normales" Textobjekt dicht beieinander gepackt - eines lies sich immer lesen...
Gerade mal ausprobiert - man kann ja auch innerhalb eines Blockes einen Parameter und eine Aktion für "Umkehren" = Spiegeln definieren. Dann kann man je nach Bedarf mit einem Knopfdruck einen Text auch mal wieder zurückspiegeln.
Also den Text in einen Block umwandeln, Blockeditor aufrufen, in die Blockerstellungspalette "Parameter" gehen und dort den Parameter "Umkehren" wählen, dann die Spiegelachse für den Text festlegen. Dann in die Palette "Aktion" gehen und dort die Funktion "Umkehren" wählen, den Parameter im Block und das Textobjekt markieren und Befehl abschließen, Block speichern. Der Block erhält dann einen zusätzlichen Griff oder Schalter, mit dem der Text gespiegelt wird.
Aber leider funktioniert das nicht in einer xref...
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
[Diese Nachricht wurde von SaschaG am 14. Dez. 2016 editiert.]
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sascha, das habe ich auch festgestellt, dass die Spiegelfunktion von Texten im Xref nicht funktioniert.
Schade.
