| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verschiedene Schnittebenen bei unterschiedlichen Ansichtsfenstern (2686 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 07. Dez. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung, bei der ich im Layout verschiedene Schnittebenen darstellen möchte. Ein Ansichtsfenster mit Schnitthöhe 1.4, ein Ansichtsfenster mit Schnitthöhe in 4.5 m Höhe. Ist so etwas möglich? Ich verzweifel daran gerade ein wenig. LG Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi, würde ich glaube ich nicht so machen. Du bekommst IMHO keine saubere Darstellung innerhalb einer Zeichnung hin. Was willst du denn genau machen? Reden wir über ein Geschoss, oder über etwas wie ein Treppenhaus? Woran verzweifelst du? A) Am Schnittlinien legen? b) Am Schnitt erstellen? c) An der Darstellung des Schnittes? d) Am Einfügen ins Layout oder an e) nichts von all dem? ;-) Ein Bild ein Hinweis oder irgendwas anderes aufschlussreiches wäre nicht schlecht! ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich habe ein sehr hohes Geschoss, in dem auf mehreren Ebenen an verschiedenen Stellen Fenster sind. Deshalb habe ich sozusagen mehrere Grundrisse in einem Geschoss (schwer zu beschreiben). Ich möchte auch keinen Schnitt erstellen, sondern mehrere Grundrisse in verschiedenen Ansichtsfenstern darstellen. Schnittlinie ist da wohl ungenau. Ich meinte damit die globale Schnittlinie, normalerweise auf 1.4, die die Grundrisse erstellt. LG Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ich kann es mir, glaube ich, einigermaßen vorstellen. Und ich habe was gefunden, kann es aber nicht testen... (Allerdings in der 2016er Online-Hilfe gefunden... also erst mal schauen, ob du das auch hast!) Zitat: Objektspezifische SchnittebenenIn AutoCAD Architecture weisen zahlreiche Objekte individuelle Einstellungen für Schnittebenen auf, welche die Schnittebeneneinstellung der Darstellungskonfiguration überschreiben. Diese objektspezifischen Schnittebenen sind vor allen Dingen dann nützlich, wenn in der Draufsicht die Objekte unterschiedliche Höhen aufweisen. Dies ist häufig dann der Fall, wenn Fenster in großer Höhe in die Wand eingefügt wurden. Anmerkung: Die angegebene Schnittebene muss innerhalb des Darstellungsbereichs liegen. Ändern Sie anderenfalls den Wert des Darstellungsbereichs, sodass dieser die Schnittebenenhöhe einschließt. Die objektspezifische Schnittebene erhält Priorität über die globale Schnittebene, die in der Darstellungskonfiguration festgelegt wurde.
Link Liest sich irgendwie, als hätten die Adeskler deinen Plan gehabt ;-) EDIT: und dann mit mehreren Horizontalschnitten arbeiten? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 07. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lisiben Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2012 ACA 2015 sp 1 Windows 10 ACA 2011 Schulversion ACA 2016 Schulversion ACA 2017 Schulversion Windows 10
erstellt am: 08. Dez. 2016 02:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo Suzanne, der einzige Weg, den ich bis jetzt kenne, ist der, für jedes Layoutfenster mit Grundriss eine andere Darstellungskonfiguration zu verwenden. Da du aber bestimmt für beide Layouts die gleiche Darstellung benötigst, kannst du einfach die entsprechende Darstellungskonfiguration kopieren, z.B. so: - Verwalten - Darstellungsverwaltung - Konfiguration - benötigte Konfiguration auswählen (z.B. "Eingabe 1-100"), kopieren (rechte Maustaste "kppieren") und in der Mappe Konfiguration einfügen. Eventuell umbenennen. Dann bestätigen und zurück zu den Layoutfenstern. Dem einen weist du die neue Darstellungskonfiguration (z.B. "Eingabe 1-100 (2)") zu und dann lässt sich die Schnitthöhe unabhängig vom anderen Fenster einstellen. Viel Erfolg Gruß Lisiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 08. Dez. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo Lisiben, da mich dieses Thema auch interessierte, habe ich deinen Vorschlag ausprobiert. Es hat zwar etwas gedauert, bis ich die Fenster-, Tür- und TFK-Stile so eingestellt hatte, das sie (je nach Schnitthöhe) angezeigt werden oder eben nicht, aber nun klappt es. Auch mit zwei Ansichtsfenstern in einem Layout klappt es, bis auf die Bemaßung. Die ändert sich nicht, bzw. ändert sich in beiden Ansichtsfenstern, so dass sie immer in einem der AF nicht zu den dargestellten Öffnungen passt. Ich habe keine Einstellungsmöglichkeit dafür gefunden. Hast du da einen Tipp? ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
HNiemann, du möchtest an deiner globalen Schnittebene bemaßen. Zwei Schnittebenen sollen gleichzeitig dargestellt werden. Das geht IMHO nur mit Workarounds. Ich würde das mit Xrefs machen, also die untere Ebene in der DWG, die "obere Ebene" als Xref. Die Darstellung der Wand kannst du dann mit Hilfe des Einfügepunkts der Xref beeinflussen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
