Thema: Länge von Wänden anzeigen (1155 / mal gelesen)
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die lfm von Wänden anzeigen zu lassen ? Was ich möchte ist alle Gipskarton Wände markieren und sehen wie lang alle zusammen sind damit ich die Fläche zum ausmalen errechnen kann oder die lfm von den Sesselleisten. Bitte um Eure Hilfe DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Hi, hast du mal nach Gesamtlänge Wände gesucht? Ich habe zwei Beiträge gefunden den und den. Da ich den Rechenkünsten des ACA sehr skeptisch gegenüber stehe, werfe ich einfach mal die Frage der Längen innerhalb der Wandverschneidungen in den Raum. Je nachdem wie du gezeichnet hast, könnte das z.b. bei einer 24er Wand und einem großen Gebäude ins Gewicht fallen, wenn ACA das z.b. "durch" die Wandstärken berechnet. Ich lasse mir aber auch gerne sagen, dass das ignoriert wird... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Wand Tabelle ist ja nicht schlecht und ich würde das gerne nutzen aber da wird mir nicht jede Wand angezeigt. Was mach ich falsch und wie bekomme ich das hin ? Habe eine Datei mit meinem Beispiel angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
