Thema: Punktlinien werden als Strichlinien dargestellt (1195 mal gelesen)
Kai92 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.11.2016 Benutze AutoCad 2014
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie im Betreff beschrieben habe ich folgendes Problem, die von mir geladenen Punktlinien werden als Strichlinien dargestellt, kopiere ich diese nun in eine neue Zeichnung werden sie richtig als Punktlinien dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung der Linien zu bearbeiten? Oder eine andere Lösung, wenn möglich ohne eine neue Zeichnung erstellen zu müssen. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai92
Offenbar sind ist die Linientypdefinition in der Zeichnung unterschiedlich. Lade den Linientyp neu. Wenn du mit diesem Hinweis nicht weiterkommst, ein Vorschlag: Bereinige beide Dateien bis auf ein Objekt mit dem Linientyp, Lade beide im Forum hoch. Datum_Soll.dwg Datum_ist.dwg Dann kann man genau analysieren und dir konkret weiterhelfen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kai92 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai92
Zitat: Original erstellt von Kai92:
Linientyp wurde bereits neu geladen das hat zu keiner Lösung geführt.
Danach auch mal ein REGENALL ausgeführt? Also bei mir bringt ein Neuladen des Linientyps das erwünschte Ergebnis. Aus welcher Datei lädst du denn den Linientyp? acadiso.lin? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kai92 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai92
Du scheinst beim testen einen Fehler gemacht zu haben, nehme ich an. Lade den Linientyp PUNKT noch einmal aus der Acadiso.lin, dann REGENeriere die Darstellung. OT, aber WICHTIG!
Zitat: Original erstellt von cadffm: OT: die DWG, welche du im übrigen vermutlich beim nächsten Upload überschreibst, denn Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben, als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Zähler. Im Fall vom DynBlock wäre es so wie so schöner eine DWG mit Blockreferenz zu erhalten, anstatt einer DWG die als Blockdefinition dient. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai92
Zitat: Original erstellt von Kai92: Ja wurde gemacht. Ich habe sie sowohl aus der ACAD.LIN als auch aus der ACADISO.LIN geladen, ohne erfolg regeneriert wurde nach jedem Neuladen.
Offne die Acadiso.lin und schau ob die Definition übereinstimmt, hier ist meine, so sollte es imo offiziell ausschauen: *PUNKT,Punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A, 0, -6.35
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai92
Definition Ist-2.dwg: *PUNKT,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,2.54,-6.35 Definition Soll-1.dwg: PUNKT,Punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,0,-6.35 ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kai92 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Laden ist keinerlei Fehler aufgetreten. Wie kann ich die .lin Dateien öffnen ? Bzw. die Defintion der Linientypen anpassen? Mfg P.S. Alles klar, hat funktioniert vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von Kai92 am 23. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt / Bauzeichner (m/w/d) Schwerpunkt LP 1-5 | Unser sehr modernes Architekturbüro kann auf eine 30-jährige Tradition in Herne zurückblicken. Seit vielen Jahren planen wir erfolgreich große Gewerbeobjekte (insbesondere Lebensmittel-Einzelhandel), Projekte im Wohnungs- und Verwaltungsbau und kommunale Einrichtungen. Mit einem erfahrenen Team aus Architekten und Planern stehen wir unseren Kunden bei Fragen zu Baulösungen, Produkten und deren Verwendung gerne zur Seite.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai92
Du sollst in der Datei, die mit jedem Texteditor zu öffnen ist, nichts anpassen. Wenn die Daten darin nicht den oben gezeigten Daten entsporechen, so wurde dies bei euch im Hause geändert, das geschieht nicht grundlos, der Sache sollte man also zunächst nachgehen. Gibt oder gab es in irgendeiner Form einen "CAD Beauftragten" im Hause? Habt Ihr Zusatzapplikationen aufgesetzt? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
