Thema: Fehlerhafter Ausdruck (606 / mal gelesen)
MrPink801 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2016 AutoCAD Architecture
erstellt am: 15. Nov. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem ist das ich versuche auf einem HP DesignJet T520 eine DWG zu drucken und die Fehlermeldung " Speicher Voll " aufblinkt. Nach mehrstündiger Lösungssuche mit dem Service haben wir es zumindest geschaft eine PDF der DWG zu drucken. Die DWG ist 2,35 MB groß (Rechtsklick/Eigenschaften) und wurde von mir schon bereinigt. Da ich Neuling im Umgang mit dem Programm ( habe auf Inventor gelernt ) bin und hier noch dazu der einzige Zeichner im haus bin komme ich nicht weiter. Was mich wundert ist das ich schon umfangreichere DWG`s ausgedruckt habe. Wie gesagt, ich bin Neuling und deshalb schön laaaaaangsam bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPink801
Hallo MrPink801, herzlich willkommen. Bitte ergänze in deiner Systeminfo die ACA Version. Zu deinem Problem. Bist du dir sicher, dass es an dieser DWG liegt? Andere funktionieren? Druckst du aus dem Layoutbereich? Als erste Hilfe versuche mal die DWG wiederherzustellen: Datei -> Dienstprogramme -> Wiederherstellen -> DWG wählen. -> Meldung unten in der Befehlszeile lesen. Was passiert? Lothar
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Nov. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPink801
Hi, in 9 von 10 Fällen liegt es in solchen Fällen (zumindest bei uns) an der angeschalteten Plottransparenz. Wenn diese nicht zwingend notwendig ist, ausschalten. Ansonsten den Umweg über PDF gehen. Wenn das nicht hilft, gehen wir sogar über DWF. Das geht in letzter Instanz fast immer. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Hat leider nicht Funktioniert. Weder das Wiederherstellen noch das deaktivieren der Transparenz. Da die Zeichnung raus musste habe ich heute Morgen schon angefangen Sie von neu Aufzubauen und siehe da, es geht. Muss wohl irgend einen Fehler gemacht haben den ich nicht erkennen kann. Na ja, jetzt sind alle glücklich. Habt Ihr vielleicht noch nen Tipp, Literatur- oder Videomaterial, das einem ACA näher bringt. Also Praxisnah.
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
