Thema: Höhenbemaßung von Fenstern wieder in Maßketten einfügen (2459 mal gelesen)
svenpoe Mitglied Archiitekt
Beiträge: 12 Registriert: 02.11.2016 Ich arbeite mit AutoCAD Architecture 2021 auf einem Windows 10 Enterprise betriebenen PC
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Anfänger mit ACA und hier im Forum und bitte um Hilfe. Ich habe in einem Maßliniensystem für eine Wand 2 direkt verbundene Fenster zu einem Fenster zusammengefügt. Hierzu habe ich die trennende Maßline entfernt. Leider ist dadurch die Höhenangabe für das Fenster entfallen. Kann mir jemand sagen ob und wie dieses Höhenmaß in die Maßlinie zurück gebracht werden kann ohne einen freien Text zu schreiben? Herzlichen Dank im Voraus, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Hallo Sven, willkommen im Forum. Du meinst die Höhenangabe unter der Maßlinie? Sind die Fenster gleich hoch? Lade bitte mal eine Beispiel.DWG hoch. Alles geheime und unwichtige löschen. Es bleiben Wand, Fenster, Maßlinie. >>Hochladen<<.
Gruß Lothar EDIT: Siehe meinen Anhang. Bei manuell entfernter Maßhilfslinie kann die unten stehende Höhe nur manuell eingefügt werden. Oder der Fensterstil muss angepasst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, herzlichen Dank, dass Du dir Zeit nehmen willst, mir bei meinem Problem zu helfen. Ich habe 3 Dateien hochgeladen, eine bereinigte Test-dwg und 2 Screenshots. Hoffe alle 3 kommen bei dir an, da ich die Dateinahmen hier nicht sehen kann....... Schoin Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Hi Sven, mir wäre kein Weg bekannt, wie man die Bemaßung überzeugen könnte aus den zwei aneinander liegenden Fenstern eine gemeinsame Höhe in der Bemaßung darzustellen und dieses auch automatisch anzupassen, wenn sich am Fenster die Höhe ändert. Wenn man nun keinen Text dort hinschreiben möchte, dann könnte man sich entweder einen Bauteilstempel für die Öffnungshöhe erstellen. Der gehört dann zwar auch nicht zur Bemaßung, ändert sich aber wenigstens, wenn man das (richtige) Fenster ändert. Eine weitere Alternative wäre die Ankter der Fenster zu lösen und zusätzlich eine Öffnung über die Breite aller Fenster in die Wand einzubringen. Dadurch entsteht dann wieder eine vernünftige Maßkette, die dann aber eben die Öffnung und nicht die Fenster darin bemaßt. Dritte Möglichkeit wäre dann die Verwendung einer Tür-Fenster-Kombination (wobei man ggf. den erforderlichen Stil dann erstellen muss), denn dann hat man nur ein Objekt und somit auch keine Probleme in der Bemaßung. Die drei- und vierflügeligen Fenster auf der Werkzeugpalette sind ja auch als TFK-Kombi realisiert. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Hallo Wilfried, bei mir funktioniert das Lisp leider nicht ganz korrekt. Wenn ich z.B. als Höhe 2 <Enter> eingebe, dann erscheint als Höhe 2² (bei 5.03 <Enter> 5.03³ , bei 52 <Enter> 52², usw. Nur wenn ich "glatte" Zehnerzahlen, wie 20 oder 50 cm habe, oder Höhen mit einstelliger Millimeterangabe, wie 1.385, ist alles korrekt. Woran kann das liegen? ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Hallo, ich habe gerade festgestellt, dass bei dem Lisp nicht nur die Millimeteranzeige (wie berichtet) Probleme macht, sondern auch die Zentimeterausgabe, wenn die Höhe unter 1 m ist. Wenn ich z.B. als Höhe .63 (oder 0.63) <Enter> eingebe, dann erscheint in der Masskette als Höhe .63³. Der vorgestellt Punkt sollte aber nicht erscheinen. Wir würden dieses Lisp sicher öfters nutzen, da wir immer mal wieder Fenster haben, die wir nur mit manuellen Punkten exakt bemaßen können. Die Höhen schrieben wir bisher immer als einzelne MTexte darunter. Ich weiß jetzt zwar auch, wie wir manuell die Höhen mit 'Text&Linien überschreiben..' einfügen können, aber mit dem Lisp geht es einfacher (und wenn es das machen würde, was wir wollen, auch schneller). Ich habe das Lisp Stück für Stück auseinander genommen (http://www.tutorial.autolisp.info/index.html war da sehr hilfreich) und habe auch einen großen Teil davon verstanden, aber wo die Ursachen der Probleme liegen, habe ich nicht finden können. Ich hoffe, dass es überhaupt Lösungen für die Probleme gibt.
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
erstellt am: 04. Dez. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Hallo, ich habe jetzt eine Abfrage für die Systemvariable DIMZIN eingebaut. Diese sollte den Wert 4 haben. Dann werden Nachkommastellen nicht mehr unterdrückt. Anbei das überarbeitete Tool: ;; ************************************* ;; ************************************* ;; ***** manuelle Überschreibung ***** ;; ***** von Öffnungshöhen in ***** ;; ***** AEC-Bemassungen ***** ;; ***** Programmiert von ***** ;; ***** CAD-Technik Nelkel GmbH ***** ;; ***** Wilfried Nelkel ***** ;; ***** In der Langen Nacht 18 ***** ;; ***** Tel. 09628/914144 ***** ;; ***** Fax. 09628/914145 ***** ;; ***** http://www.cad-nelkel.de ***** ;; ***** eMail: info@cad-nelkel.de ***** ;; ************************************* ;; ************************************* (defun c:manoeffh (/ dz bem_h z hz bem_hz DIMZIN_alt) (SETQ DIMZIN_alt (GETVAR "DIMZIN")) (SETVAR "DIMZIN" 4) (setq dz (getvar "DIMZIN")) (setq bem_h (getreal "\nÖffnungshöhe eingeben: ")) ; ; Änderung für cm-Anzeige, wenn Höhenangabe unter 1 Meter (if (>= bem_h 1) (setq z (substr (rtos bem_h 2 3) 1 (strlen (rtos bem_h 2 2)))) ;else (setq z (substr (rtos bem_h 2 3) 3 2)) ) ;end ; Änderung für mm-Anzeige, 1-stellig/2-stellig ; letzten 2 Stellen der Öffnungshöhe auslesen (Prüfwert) (setq hz2 (substr (rtos bem_h 2 4) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) ; letzte Stelle des Prüfwertes auslesen (setq hz1 (substr hz2 2)) ; Prüfung 0 gleich 1-stellig, sonst 2-stellig (if (eq hz1 "0") (setq hz (substr (rtos bem_h 2 3) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) ;else (setq hz (substr (rtos bem_h 2 4) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) ) ;end (setq z (substr (rtos bem_h 2 3) 1 (strlen (rtos bem_h 2 2)))) (setq hz (substr (rtos bem_h 2 3) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) (if (eq hz "0") (setq bem_hz (strcat "\\X" z)) (setq bem_hz (strcat "\\X" z "\\H.75x;\\S" hz ";")) ) (Command "_.-DimTextOverride" pause "s" bem_hz "") (SETVAR "DIMZIN" DIMZIN_alt) (princ) ) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 05. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, herzlichen Dank für dein Tool und die Unterstützung. War ein paar Tage krank und konnte es bis jetzt noch nicht benutzen. Werde es möglichst bald testen. Ich hoffe ich verstehe, wie es funktionieren soll, wie gesagt, bin AutoCAD Anfänger........ Aber scheinbar hat ja schon jemand anderes davon profitiert..... Schoin Gruß aus Kiel Sven Pössel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Upps . Das hab ich wohl übersehen, dass es auch Maße unter einem Meter gibt. Ich klär das die Tage noch... Bis dahin einfach keine Öffnungen kleiner 1 Meter zeichnen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 06. Dez. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Hallo Wilfried, auch von mir schon mal Vielen Dank, dass das Tool jetzt eine 'Macke' weniger hat. Aber außer dem störenden . bei Werten unter 1m, rundet es leider Millimeterzahlen: 2.1875 -> 2.188. Hoffentlich ist das auch zu beheben. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
So @all: ;; ************************************* ;; ************************************* ;; ***** manuelle Überschreibung ***** ;; ***** von Öffnungshöhen in ***** ;; ***** AEC-Bemassungen ***** ;; ***** Programmiert von ***** ;; ***** CAD-Technik Nelkel GmbH ***** ;; ***** Wilfried Nelkel ***** ;; ***** In der Langen Nacht 18 ***** ;; ***** Tel. 09628/914144 ***** ;; ***** Fax. 09628/914145 ***** ;; ***** http://www.cad-nelkel.de ***** ;; ***** eMail: info@cad-nelkel.de ***** ;; ************************************* ;; ************************************* (defun c:manoeffh (/ dz bem_h z hz bem_hz DIMZIN_alt) (SETQ DIMZIN_alt (GETVAR "DIMZIN")) (SETVAR "DIMZIN" 4) (setq dz (getvar "DIMZIN")) (setq bem_h (getreal "\nÖffnungshöhe eingeben: ")) ; ; Änderung für cm-Anzeige, wenn Höhenangabe unter 1 Meter (if (>= bem_h 1) (setq z (substr (rtos bem_h 2 3) 1 (strlen (rtos bem_h 2 2)))) ;else (setq z (substr (rtos bem_h 2 3) 3 2)) ) ;end ; Änderung für mm-Anzeige, 1-stellig/2-stellig ; letzten 2 Stellen der Öffnungshöhe auslesen (Prüfwert) (setq hz2 (substr (rtos bem_h 2 4) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) ; letzte Stelle des Prüfwertes auslesen (setq hz1 (substr hz2 2)) ; Prüfung 0 gleich 1-stellig, sonst 2-stellig (if (eq hz1 "0") (setq hz (substr (rtos bem_h 2 3) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) ;else (setq hz (substr (rtos bem_h 2 4) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) ) ;end (setq z (substr (rtos bem_h 2 3) 1 (strlen (rtos bem_h 2 2)))) (if (= (substr z 1 1) ".") (setq z (substr z 2 3))) (setq hz (substr (rtos bem_h 2 3) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) (if (eq hz "0") (setq bem_hz (strcat "\\X" z)) (setq bem_hz (strcat "\\X" z "\\H.75x;\\S" hz ";")) ) (Command "_.-DimTextOverride" pause "s" bem_hz "") (SETVAR "DIMZIN" DIMZIN_alt) (princ) ) Hier das Tool überarbeitet. @HNiemann: Das Tool muss nicht unbedingt runden, da der Höhenwert sowieso manuell eingegeben wird. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 03. Jan. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
@HNiemann: Das Tool muss nicht unbedingt runden, da der Höhenwert sowieso manuell eingegeben wird. Hallo Wilfried, ich möchte ja auch nicht, dass die Zahl von vier auf drei Nachkommastellen gerundet wird - aber das Tool tut das. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Hab wieder mal nicht die Antwort mitbekommen. Sorry. Es werden maximal 3 Nachkommastellen unterstützt. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
