Thema: Mehrere Objekte anklicken (942 / mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 21. Okt. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin es halt schon wieder und wahrscheinlich auch wieder mit etwas sehr banalem. Ich meine ich konnte vor meinem Programmabsturz die Objekte (Linie, Texte usw.) ohne zusätzliche Shift Taste mehrere einzeln erfassen. Entweder hab ich dies total falsch in Erinnerung, was ich mir aber kaum vorstellen kann oder irgendwo hat sich ein Häcklein verpulverisiert, weiss ev. jemand wo ich dies wieder aktivieren kann. Hoffe ihr versteht worum es mir geht. Vielen Dank für eure Bemühungen! Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
erstellt am: 21. Okt. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Dann kommt noch ein kleiner Tipp von mir dazu: Wir haben früher mittels Acaddoc.lsp die wichtigstens Sysvars gesetzt. Ist einmal ein bisschen Arbeit (mit der Hilfe geht es ganz gut), dann hat man es einmal und wenn es bei jedem Zeichnungsstart geladen wird, hat man auch nicht so viel Probleme. EDIT: Mittlerweile sind wir aber mindestens bei selbstgemachtem Apfelmus, oder? ;-) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 21. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur im Bereich industrielle Computertomographie (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 21. Okt. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
