Thema: Text nicht mehr überschreibbar (749 mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir jemand sagen, warum ich vereinzelte Text durch einen Doppelklick nicht mehr aktivieren und somit überschreiben kann? Gerne warte ich auf eure Antwort! Vielen Dank im Voraus Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hi Dani, poste doch mal ein paar Texte, welche, bei denen es geht und welche bei denen es nicht geht. Texte, Mtexte, Maßtexte? Mehrere Zeichnungen betroffen oder nur eine? Gleiche Layer bei unterschiedlichem Verhalten? Du siehst, tausend Fragen, die sich mit einem Text zum Testen erledigt hätte... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Und wenn du mir jetzt noch erklärst, was nicht geht? Also von meiner Seite ist nur der untere Text Unschön... da ist eine Formatierung innerhalb des Mtextes. Aber Editieren kann ich ihn. Vielleicht sollten wir mal das Wort "Überschreibbar" klären. Editieren geht er, ich kann ihn Formatieren. Du hast oben einen Text, unten einen MText. Also Äpfel und Birnen. Wenn du jetzt noch erklärst, ob wir Apfelmus oder Birnenmus machen... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Wenn ich den unteren Text doppelklicke wird die Mehrzeiler Textbox geöffnet und ich kann aus UNTERGESCHOSS 1:50 lösch oder überschreiben und z.B. Apfelmus rein schreiben. Wenn ich den oberen Doppelklicke zeigt es mir seine Einfügungspunkt und sonst geht nicht, also ich kann aus dem oberen UNTERGESCHOSS 1:50 nicht Birnenmus schreiben und auch keine Grüsse oder so ändern. Es ist auch kein Block oder so irgend etwas, ecplodieren hab ich auch versucht. und dabei denke ich wäre es ein Muss, dass dies geht. Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005 Autodesk Architectural Desktop 2015 Autocad 2015 Archtool's Bemassung
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Das Mus-Problem hat sich geklärt, dass kleine + beim Text war die Lösung. Wenn du mal in der Schweiz bist, lade ich dich zu Spätzli und Apfelmus ein. Vielen Dank für deine Bemühungen! Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hi, was steht in der Befehlszeile? Geht nur der Doppelklick nicht, oder auch Rechtsklick - Bearbeiten? Liest sich hiernach. Hab leider keinen besseren Link auf die Schnelle gefunden. Und ist auch ungetestet. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
