Thema: Darstellungskonfiguration Tragende Bauteile (724 mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wird eigentlich bestimmt, welche AEC-Wandstile, -Tragwerksstile etc. in der Darstellungskonfiguration "Tragende Bauteile" angezeigt werden. Kann bei meinen Stilen keine Logik erkennen. Die einen sieht man in dieser Konfiguration, die anderen nicht... Vielen Dank alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Hi, schau mal, ob dir das hier weiter hilft. Da geht es auch darum... aber bitte teste es in einer Kopie. Verstellte Häkchen in der Darstellungsverwaltung sind tückisch und offenbaren meist spät, wenn man einen Fehler gemacht hat.
------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Hallo, die DSK "Tragende Bauteile" greift auf die Klassifizierungseigenschaft zu "Tragend". Alles was Tragend definiert ist, wird angezeigt, alles andere nicht. Das kannst Du in der DSV in den Konfigurationen - Tragende Bauteile - Registerkarte "Darstellungsoptionen" überprüfen. Screenshot anbei ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 06. Okt. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
