  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteilstempel an Block (ACA 2015)
Autor Thema:  Bauteilstempel an Block (ACA 2015) (629 mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Block (Tisch) mit einem Bauteilstempel beschriften. Ich habe mir dafür ein Werkzeug mit der Option "drehen zum Objekt (ja)" und "auf Objekt beschränken (ja)" erstellt.
Der Beschriftungsblock (Bauteilstempel) reagiert aber nicht auf diese Optionen.
wenn ich das Werkzeug auf einen MV-Block anwende funktioniert es einwandfrei.
Gibt es bei der Beschriftung von Blöcken mit Beschriftungsstempeln da ein Problem?
Danke Stefan
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
lade mal die DWG mit dem Block sowie Bauteilstempel hoch. Wie genau lautet der Code des Tools?
EDIT: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das funktionieren kann. Bauteilstempel an Block....
Lothar
cadking
erstellt am: 19. Sep. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moebel.dwg
Hallo Lothar,
hier eine Beispielzeichnung. Die Arbeitsplatznummer ist als Bauteilstempel definiert.
der Tisch ist einmal als MV-Block und einmal als dynamischer Block definiert.
Beide Tische sind mit dem gleichen WWerkzeug beschriftet ("drehen zum Objekt (ja)" und "auf Objekt beschränken (ja)").
Jetzt dreh mal den MV-Block um 90° und dann mach mal das gleiche mit dem dynamischen Block.
Danke Stefan
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Sep. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
der MV-Block dreht richtig. Kannst du den nutzen?
Warum sich der Dynamische Block anders verhält, weiß ich nicht. Ich vermute, dass die Verknüpfung im DB falsch ist.
Vielleicht hat jemand anderes eine Idee.
Good luck, Lothar
