Thema: Datenextraktion Wand qm (946 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto CAD 2007 Auto CAD 2010 3D Studio MAX 2009 Adobe Illustrator CS3 Adobe In Design CS3 Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 12. Aug. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche mich gerade an der Datenextraktion von Bauteilen in Architecture2012. Ich habe mehrere Wände in der Zeichnung stehen. Diese werden in der Datenextraktion jedoch nur in ihrer Dicke "rausgeschrieben" ich erhalte keine qm-Angaben...was muss ich einstellen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Aug. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo, wenn am Ende eine Tabelle reicht, auch als XLS, dann hilft dir die Tabelle für Wände. Befehl: _AecScheduleAdd, getestet mit ACA 2017 Mit Datenextraktion geht's IMHO nicht.
Zitat: WANDLISTE Fläche Typ Informationen Nummer Beschreibung Stil Länge Breite Höhe Gesamt - Brutto Gesamt - Netto L x B Klassifizierung k-Wert Spezifisches Gewicht
erstellt am: 12. Aug. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Grunde benötige ich nur die Werte qm, damit ich die zur Not einfach so in eine Excell Liste eintragen kann. Wenn ich _AecScheduleAdd nutze, wird nur eine Liste erstellt, ohne Angaben... Schade, dass es "architecture" heißt und so simple Funktionen nicht gut funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 12. Aug. 2016 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, ja, so eine Wandliste habe ich. Kann ich auch generieren. Funktioniert auch, jedoch habe ich Standard Wände benutzt und über Layer die Wände sortiert. Z.B. MDF Wände, Holzwände etc. Kann ich diese Layer auch in die Liste mit übernehmen? Ich krieg es leider nicht hin, hab jetzt die ganze Zeit ausprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Aug. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Moin, ja, man kann auch den Layer mit in die Liste übernehmen. Dazum muss man im Stilmanager zunächst bei den Dokumentationsobjekten in den Eigenschaftssatzdefinitionen bei den Wandstilen den Layer als automatische Eigenschaft hinzufügen. Anschließend kann man diesen dann bei den Bauteiltabellen-Stilen bei den Wänden mit in die Tabelle aufnehmen. Für den Fall, dass deine Systeminfo mit Version 2010 noch richtig sein sollte: Teilsummen für die einzelnen Bereiche lassen sich dann aber erst ab Version 2013 bilden (so meine Erinnerung noch korrekt ist). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
