Thema: SCHNEBENE durch Wände und Volumenkörper (2028 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto CAD 2007 Auto CAD 2010 3D Studio MAX 2009 Adobe Illustrator CS3 Adobe In Design CS3 Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 23. Jul. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine 3D Modell aus Wänden, Decken und Volumenkörpern erstellt. Jetzt möchte ich mit dem Befehl SCHNEBENE einen 2D Schnitt oder 3D Schnitt erstellen. Leider werden die Wände und Decken nicht dargestellt, wie bekomme ich das hin? Danke!
lisiben Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2012 ACA 2015 sp 1 Windows 10 ACA 2011 Schulversion ACA 2016 Schulversion ACA 2017 Schulversion Windows 10
erstellt am: 23. Jul. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo tonkpils, eine Frage vorneweg: benutzt du ACAD oder AutoCAD Architecture? Falls ja: für Schnitte durch Wände, Decken u.ä. (AEC-Objekte) kann man den Befehl Schnittlinie nutzen (Menü Start, Schnitte, Schnittlinie auswählen oder Befehl BLDGSECTIONLINEADD eingeben). Der Befehl SCHNEBENE funktioniert bei AEC-Objekten anscheinend nicht. Gruß lisiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jul. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von lisiben: .. Der Befehl SCHNEBENE funktioniert bei AEC-Objekten anscheinend nicht...
Ganz sicher sogar. Der Befehl SCHNEBENE ist für ACA-User fast unbrauchbar. In der Hilfe sind die Objekt aufgelistet. Für AEC-Objekte gibt es eigen Schnittbefehle, s. lisiben. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: Hallo,habe eine 3D Modell aus Wänden, Decken und Volumenkörpern erstellt. Jetzt möchte ich mit dem Befehl SCHNEBENE einen 2D Schnitt oder 3D Schnitt erstellen. Leider werden die Wände und Decken nicht dargestellt, wie bekomme ich das hin? Danke!
Du solltest bei ACA auch (wenn Du schon nicht die Bauteile Wände und Decken verwenden willst) Massenelemente statt Volumenkörpern benutzen. Du kannst Volumenkörper nachträglich mit der rechten Maustaste in Massenelemente umwandeln.
Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
