Thema: AEC-Memaßung verspringt und ändert Maße nach WBLOCK und Kopieren mit Basispunkt (1151 / mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 18. Jul. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein einigermaßen verheerendes Phänomen ist bei uns bei der bemaßung mit AEC-Bemaßungen aufgetreten. Wir nutzen AEC-bemaßungen ausschließlich mit der manuellen Punktauswahl und diese nichtassoziativ (gelbe Maßpunkte. Wird nun eine so in einem BKS bemaßte Zeichnung entweder als WBLOCK exportiert oder in eine andere Zeichnung mit identischem (!) BKS über Kopieren mit Basispunkt eingefügt verspringen die Maßketten, die Werte in den Ketten ändern sich und auch die (gelben) Bemaßungspunkte/Anker verspringen an andere Orte (nicht mehr auf einer Linie, in meist weiten Abständen zueinander. Zwei screenshots habe ich angehängt. Kennt jemand dieses Phänomen, odr hat sogar eine Erklärung? Schöne Grüße alex (PS: Wir nutzen die automatische AEC-Bemaßung mit der Erkennung von Tür- und Fensteröffnungen und Höhen nicht, da mir immer wieder von katastrophalen Fehlern berichtet wurde. Sogar die assoziative Bemaßung von manuell gewählten Punkten sei nicht zu gebrauchen. Hat sich da etwas geändert, bzw. verbessert in Richtung Nutzbarkeit des Programms?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Hi, d.h. ihr verwendet einzelne Maßketten? Verstehe ich das richtig? Vielleicht hat ja auch dieser Bug 8 Jahre (fast) unbemerkt überdauert? KLICK. Ich werfe es einfach mal in den Raum, man weiß ja nie... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, am im link beschriebenen Problem des AEC-Bemaßungsstils scheint es nicht zu liegen. Zumindest ist der Bemaßungslinienabsatnd auf einen festen Wert gesetzt und nicht variabel. Habe eine Beispieldatei angehängt. Wenn ich dessen Inhalt im aktuell eingestellten BKS als WBLOCK speichere, ist das Problem, wie auf den screenshots zu beobachten. Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
erstellt am: 18. Jul. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das war mir auch aufgefallen. Interessant ist dazu, dass das gleiche geschieht, wenn man über Kopieren mit Basispunkt AEC-Bemaßungsketten zwischen zwei DWG mit identischen BKS kopiert. Z-B. zwei Geschosse in einem ACA Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
