Thema: Mehrzeiliger Text in MV-Block/Stempel (z.B. Fensterstempel) (1725 / mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 13. Jul. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ist es möglich in einem MV-Block bzw. Stempel (in meinem Fall ein Fensterstempel, der aus einem Eigenschaftssatz Text ausliest)eine Textzeile auszulesen und diesen Text im Stempel mehrzeilig anzuzeigen (z.B. über Formatcodes wie "\P")? Im Block, der im MV-Block enthalten ist kann ich dem entsprechenden Attribut die Eigenschaft "Mehrzeilig" auf "ja" stellen. Das hat aber leider keinerlei Auswirkung auf die Anzeige im MV-Block. Ist das irgendwie Möglich, einen Zeilenumbruch hinzubekommen? Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Hi, steinalt, aber manchmal hilft es ja... Klick. Natürlich auch die darin folgenden Links. Ob es dir bei deinem Problem weiterhilft, weiß ich nicht... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Ich würde einen eigenen mv-block mit einer zusätzlichen Eigenschaft "Zeile 2" machen. Über die Eigenschaften kannst du dann die mv-block Definition verändern. Diese Eigenschaft "Zeile 2" muss natürlich im Fenster erstellt werden. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 15. Jul. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 17. Jul. 2016 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
erstellt am: 18. Jul. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, wie schon erwähnt schreibt man in die betreffende Zeile seinen Text, dort wo ein Zeilenumbruch im Bauteilstempel sein soll "\\P" einfügen. Dazu muss, schätze ich, habe es aber nicht getestet, im Block mit den Attributen für das Auslesen aus dem entsprechenden Eigenschaftsdatensatz,in den Eigenschaften des Attributs im Reiter "Sonstiges", die Zeile "Mehrzeilig" auf "ja" stehen.(siehe screenshot). Schöne Grüße alex (übrigens auch der Hohn, dass solch ein Essential in Autocad in den letzten 30 Jahren nicht möglich geworden ist...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Hi Alex - Danke für Deine Antwort - allerdings klappt das bei mir noch nicht so ganz, siehe Screenshot. Wo genau schreib ich das \\p hin? Mit dem "Mehrzeilig - ja" funktionierts ja grundsätzlich - aber überschreibt mir dann andere Teile des Bauteilstempels. ...kann das das \\p besser? LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe. In diesem Fall darf es dann tatsächlich nur ein Attribut im Bauteilstempel geben, oder nur der unterste ist "mehrzeilig". Eine nicht sehr glückliche Lösung. Aber bei Autocad ein Grund zur Euphorie, dass es wenigstens so klappt. Wenn man da mehr Flexibilität wünscht, könnte man sich einige Zeit mit VB-Script beschäftigen, in der Hoffnung selbst etwas programmiert zu bekommen... Hab noch ein paar screenshots zum besseren Verständnis angehängt. Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Hi Alex - Danke für Deine Screenshots und Infos. Habe nun weiterprobiert und komme zu folgenden Ergebnissen. Der Zeilensprung erfolgt beim ZeilenUmbruch entsprechend der Ausrichtung des Attributs. Die Option MEHRZEILIG beim Attribut scheint erforderlich zu sein. Das P muß tatsächlich großgeschrieben sein - sonst funktioniert die \\P nicht. LG, mARTin
