| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zoom Ursprung nach Blockbearbeitung (647 / mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 13. Jul. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nachdem ich einen Block im Block-Editor bearbeitet habe und diesen mit speichern verlasse, zoomt ADT auf den Zeichungsursprung (ganz nah an 0,0,0). Ich muss dann Regen starten und kann dann erst wieder auf meinen Grundriss aufzoomen. Das geht ziemlich an die Nerven. Weiß jemand Rat, wie man das abstellt? Beste Grüße. Bernd
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jul. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 13. Jul. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaa, Lothar. Danke. Der Editier-Befehl ist: "_-bedit" (Block anklicken, rechte Maustaste, Block-Editor). Der eingestellte Wert für UCSFOLLOW war bei mir "1". Ich habe ihn auf "0" umgestellt und tataa. Es passt. Beste glückliche Grüße. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
