Thema: AEC-Wand > Transparenz steuern? (1823 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich nutze AEC-Wände gerne zum Anlegen von Farben für Brandschutz. Wand besteht einfach aus Aussenlinie + Solidschraff. Die BS-relavanten Farben liefert "von Layer". So weit alles chiko. Per matchprob zufällig bemerkt, dass ich die Wände auch transparent darstellen kann. Habe aber ausser matchprob keinen Weg gefunden, Transparenz ein/auszustellen bzw. den Grad festzulegen. Ich kann das natürlich im Stil verdrahten, das will ich aber nicht. Da ist für Transparenz "von Block". Auch objektweise überschreiben finde ich uncool. Auch der Layer soll keine Vorgabe bekommen. Wie steuere ich das jetzt, ohne für alle Transparenzgrade mir matchprob-Vorlagen zu bauen? In den Eigenschaften taucht das irgendwie nicht auf. Geht wohl nicht, oder? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 07. Apr. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
lisiben Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2012 ACA 2015 sp 1 Windows 10 ACA 2011 Schulversion ACA 2016 Schulversion ACA 2017 Schulversion Windows 10
erstellt am: 10. Apr. 2016 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo Dirk, wenn man z.B. eine Mauer auswählt, kann man über das Auswahlmenü (rechte Maustaste) "Objektdarstellung bearbeiten" wählen. Beim Unterpunkt "Allgemeine Eigenschaften" lässt sich auch die Transparenz einstellen. Dies gilt zumindest für ACA 2016, bei ACA 2011 ging das noch nicht. Wie es bei ACa 2013 aussieht, weiß ich leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von lisiben: ...über das Auswahlmenü (rechte Maustaste) "Objektdarstellung bearbeiten" wählen...
So würde ich es auch machen, aber Dirk hat diese Variante in seiner Frage ausgeschlossen. Die Option über die Eigenschaften gibt es für AEC-Objekte nicht, im Gegensatz zu ACAD-Objekten. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@lisiben Ja, super! Das ist jetzt für einzelnes, schnelles Transparentmachen absolut parktikabel... Benutze RMT>Objektdarstellung irgendwie nie. Hatte da für mich keine Anwendung gefunden. Bei mir ist immer die Eigenschaftspalette angedockt, das reichte. @Kramer24 Wieso habe ich diese Variante ausgeschlossen? Ich wollte dafür nur nicht den Stilmanager bemühen bzw. grundsätzlich Stile oder Layer verändern... Mich wundert nur: Warum legt Aca das nicht zu Design bzw. Darstellung auf die Eigenschaftspalette? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 17. Apr. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Ich meine schon, dass es geht. Das Ganze setzt jedoch eine Grafikkarte voraus, welche die "Erweiterten Materialeffekte" aktivieren lässt. Dann sieht man die Wand auch so transparent, wie der entsprechende Layer eingestellt ist. Also bei mir funktioniert es jedenfalls... (ACA 2017) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 17. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
