| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stapel identischer Objekte / mysteriöses Kopieren (426 mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einigen Zeichnungen tritt bei uns ein mysteriöses Phänomen auf. Es entstehen irgendwie Stapel identischer Objekte. Meist sind es Blöcke, die dann in Stapeln von manchmal über 10 Stück mit gleichen Koordinaten übereinanderliegen. Mit dem Befehl _OVERKILL läßt sich das reparieren. Es betrifft aber nicht nur Blöcke, auch AEC-Objekte, wie Räume, Fenster, Türen etc sind betroffen. Was mir für BIM-Modelle und automatische Auswertungen doch etwas Angst macht... Kennt jemand dieses Phänomen?
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Strophantus, keine Antwort bisher. Ist evtl. kein ACA Problem. Vielleicht kannst du diesen Effekt durch genauere Beobachtung und Kontrolle besser beschreiben. Service Packs sind installiert? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für Deine Antwort. SP sind installiert. Zumindest beim Thema XRef habe ich schwer den Eindruck, dass es ein ACA Problem ist, bzw eins der Projektstruktur/Projektnavigator. In Darstellungen kommt es häufig vor, dass bereits eingefügte XRefs in einem Stapel übereinanderliegen. Was daran zu erkennen ist, das eine Referenz auf einem Layer liegt, auf dem sie einmal intentional verschoben wurden, der Rest auf dem Layer, der beim Öffnen der DWG aktuell ist liegen. Bin ich denn der einzige, der solche wunderlichen Verhaltensweisen von ACA beobachtet. Und kein Tag bleibt ohne neue Erfahrungen... Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
