Thema: Wandstärke unterschidlich dick zeichnen. (1239 mal gelesen)
CAD-Rio Mitglied Student Bauingenieurwesen
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2016
erstellt am: 08. Mrz. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ZUSAMMEN, ich bin neu hier und bin ein AutoCAD-Neuling. Ich würde gerne einen Grundriss erstellen, was ja an sich kein Problem ist. Nur hat die eine Außenwand zwei unterschiedliche Mauerwerksstärken. Es handelt sich um ein sehr altes Gebäude. Beim Start der Wand benötige ich 50cm und am Ende der Wand 24cm Mauerwerk. Länge ca. 12m. Sie ist also keilförmig und ich weiß nicht, wie ich das zeichnen kann im AutoCAD. Danke vorab. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2016 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Mrz. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Hallo CAD-Rio, es gibt zwei Wege, die ich für praxisnah halte. 1. Die Variante von Yvonne. Du modifizierst ein Wand, bis sie die gewünschten Maße hat. 2. Etwas einfacher ist es über ein Massenelement zu gehen. Das kann man schneiden, stutzen, ziehen etc. Abschließend das ME in eine Wand umwandeln. In der weiteren Bearbeitung unterscheiden sich beide Varianten. Was besser ist, musst du testen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Hätte ich auch drauf kommen können, dass mit ner Polynie usw. zu machen :-) Das mit dem Massenelement teste ich mal, gerade wegen dem Stutzen, da ich es nicht hinbekomme eine vorgefertigte Wand zu stutzen... seltsam. Muss da nochmal genau schauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
