Thema: Materialien aktualisieren bei Referenzen (1033 / mal gelesen)
Machmal Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 04.07.2008 Win 7, 12GB ACA 2014, SP 1 ACA 2015, ACA 2016 ACA 2017 ACA 2017
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Zeichnung in der ich Render,an dieser Zeichnung hängt 1 Referenz. Änder ich nun in dieser Referenz die Materialeigenschaften (Materiale-Editor)und speicher, so werde ich in der Host-Zeichnung zum Aktualisieren aufgefordert.Soweit, so gut! Trotz Aktualisieren werden die Änderungen nicht übernommen. Löse ich allerdings die Referenz und hänge sie neu an, werden alle Materialänderungen übernommen. Woran liegt das? Gibt es eine Variable die das steuert? Bitte um Eure Hilfe, Machmal
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 04. Mai. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hallo Machmal, ich arbeite beim Visualisieren auch mit Master und Xref-Dateien und kenne dein Problem allzu gut. Bisher habe ich mir folgender Maßen geholfen (nicht ganz "sauber" - sondern eher "quick'n'dirty"): Wenn du in der Xref sowieso im Materialeditor bist und an der Optik herumdrehst, benenne das bearbeitete Material einfach um (Stein -> Stein2). Beim Speichern und Neuladen im Master wird dann die neue Optik sofort übernommen... Und irgendwann kann man dann mal im Master die nichtverwendeten Marterialien bereinigen und in der Xref z.B. von "Stein5" wieder auf "Stein" zurückswitchen. Vielleicht hilft dir das weiter... Schöne Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Snoopyonline, vielen Dank für den Tipp bzw workaround ... schon erstaunlich, dass ACA sowas (nach all den Jahren) nicht auf die Reihe bekommt ... gut, dass es das Forum gibt! Danke nochmals + Grüße Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
