Thema: 2D-Schnitte (837 / mal gelesen)
PhilippFJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2016 HP Workstation Z240: Windows10; Xeon 3,50GHZ; 16GB RAM; NVIDIA Quadro K620; SAMSUNG 256GB PCIeM.2 SSD<P>Acad Architecture 2016 SP1 + HSB-CAD 20
erstellt am: 07. Mrz. 2016 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Habe ein Problem mit den 2D-Schnitten. Bei der automatischen Erkennung der Elemente in einem Schnittbereich fehlen immer die Wände. Alles andere funktioniert wunderbar. Decken, Fenster,... werden wunderbar geschnitten. Wände wenn ich sie manuell zum Auswahlsatz hinzufüge gehen auch, sobald ich aber auf aktualisieren gehen sind sie wieder aus dem Auswahlsatz verschwunden. Hoffentlich kann mir hier geholfen werden. Ich befürchte das es irgendetwas mit unsere Vorlagenzeichnung zu tun hat, denn wenn ich eine Zeichnung ohne Vorlage beginnen funktioniert alles ganz normal. besten Dank für euer Hilfe im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhilippFJ
PhilippFJ, willkommen hier im Forum. Bitte schreibe noch deine ACA-Version in die Systeminfo. Ich kann dein Problem nachvollziehen. Ad hoc fällt mit nichts ein. Du hast ja erstmal einen Ausweg. Bin gespannt auf Lösungsvorschläge... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Sorry, hab die Systeminfo vergessen aber soeben nachgeholt, damit alles seine Richtigkeit hat. Bin auch schon sehr gespannt woran das liegt. Habe die Version 2014+2015 ausgelassen und erst wieder 2016 installiert. Und da hat sich dann doch einiges geändert und die Schnitte mit der automatischen Auswahl passt mir persönlich so gar nicht aber so ist es nun mal. Vielleicht kennt ja jemand einen Trick oder Systemvariable wie man zur alten Version der Schnitte kommt. mfg PhilippFJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhilippFJ
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Leider löst das nicht mein Problem. Die Zeichnung wurde schon mit ACA 2016 erstellt. Wie schon zu beginn beschrieben kann ich die Wand auch einmal manuell hinzufügen dann ist Sie im Schnitt dargestellt. Nur die Auswahl geht beim aktualisieren wieder verloren, und das ist ganz schön lästig . mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
