Thema: Schriftfeld aus Dateieigenschaft (1135 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich würde gerne ein Schriftfeld in den Plankopf einfügen welches mir die "Beschreibung" aus den Dateieigenschaften ausliest. Leider kann ich das entsprechende Feld nicht finden. Zur Veranschaulichung habe ich einen Screenshot beigefügt. Vielen Dank erst mal und schöne Grüße, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2987 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry ich hab kein ACA , aber zumindest in Plant gibt es einen ähnlichen "Navigator" stell mal deine Schriftfeld Wahl auf "alle" dann sehen wir weiter ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, bei "alle" kommt natürlich eine ganz Liste daher. Ich habe diese schon mal durchprobiert, fand aber keinen Eintrag der auf "Beschreibung" zugreifen würde. Ich frage mich daher ob man da selbst einen Eintrag mit "Diesel" erstellen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 26. Feb. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry Was genau möchtest Du Dir denn ausgeben lassen? BESCHREIBUNG kann ich NUR die PROJEKTBESCHREIBUNG finden und ausgeben (leider nicht die Beschreibung der KonstruktionsDatei) - siehe Screenshot. In Deinem Fall würde vielleicht auch der DateiName gehn? Der wäre unter DOKUMENT/DATEINAME zu finden. LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte gerne die Beschreibung der DATEI ausgelesen. Da wir viel mit Referenzen arbeiten, sollte der Dateiname immer gleich sein, damit ich nicht neu verknüpfen muss. In die Beschreibung hätte ich dann zB: "Variante 04" geschrieben und im Plankopf ausgelesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo, an diese Beschreibung komme ich auch nicht dran. Komisch. Als Workaround würde ich, wie oben schon vorgeschlagen, deine Infos über _DWGPROPS hinterlegen und als Feld verknüpfen. Was spricht dagegen? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi, da es sich hier um einen reinen ACA-Eintrag handelt, der zudem nicht in der DWG selbst, sondern in der gleichnamigen XML-Datei steht, kommst du IMHO über Schriftfelder nicht da ran. Mach' deinen Eintrag wie Lothar schon vorgeschlagen hat, in den regulären Datei-Eigenschaften. Das sollte immer gehen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für eure Hinweise. Dann werde ich wohl die Info über die Dateieigenschaften hinterlegen. Vorteil der anderen Variante wäre gewesen, dass die Info gleich im Projektnavigator in der Vorschau angezeigt wird. Wenn dies aber im XML File hinterlegt ist, dann hat die Option mit _dwgprops den Vorteil, dass die Info wenigstens direkt in der DWG ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
