Thema: Positionseigenschaftsdefinition an Polylinie (1346 / mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich würde gerne einem Eigenschaftsdatensatz, die für Polylinien gilt, eine "Positionseigenschaftsdefinition" einfügen, die der Polylinie einen Anker hinzufügt, der einen Raum definiert, der der Polylinie zugeordnet wird. Die Eigenschaftsdefinition kann ich dem Eigenschaftsdatensatz hinzufügen. Nur erscheint an den Polylinien, dem der Satz angehängt ist, kein Anker, den ich auf den Raum ziehen könnte. Funktioniert diese Eigenschaft bei Polylinien nicht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Wozu benötigst Du das denn? Soweit ich es überblicken kann, funktioniert das nicht mit PL. Aber möglicherweise gibt´s einen anderen Ansatz, wenn man Deine Idee dahinter kennt. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, es geht um Massenermittlung von Wandflächen. In meinem Büro werden dazu gerne Polylinien im Grundriss gezeichnet und dann die Länge händisch in eine Excel-Tabelle übertragen. Das würde ich gerne etwas automatisieren, indem ich die Polylinie mit einem Anker zum Raumobjekt verknüpfe und so Raumname, -nummer und Geschoss auslesen kann. Es sind zwar auch AEC-Wände vorhanden. Ich habe nur keine Idee, wie ich die Oberflächen getrennt behandeln kann, da eine AEC-Wand nur einem Raum zugeordnet werden kann und ja oft an zwei Räume angrenzt. Auch mit der automatischen Ausgabe der Wandfläche rechts und links, netto und brutto weiß ich nicht viel anzufangen, da die Richtung einer Wand nicht in Zusammenhang gebracht werden kann zu welchem Raum die Seiten orientiert sind. Gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Alex, wenn ich dich richtig verstehe, bilden die Polylinien den Raum. Aus solchen Objekten kann man keine Wandflächen auslesen. Wenn du die Werkzeuge von ACA nutzt, kannst du mit kleinen Schritten deine Arbeit vereinfachen. Du kannst von der Polylinie Fläche und Umfang mit einer Bauteiltabelle berechnen lassen. Die Bauteiltabelle kannst du dann nach Excel exportieren und da weiter bearbeiten. Oder besser, du erstellst einen Raum, die PL als Begrenzung. Da hast du dann weitere Möglichkeiten. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, was Du beschreibst hatte ich vorrausgesetzt. Ich habe ein "Gebäudemodell" mit AEC-Wänden und AEC-Räumen. Die Wände haben verschiedene Stile (KS, GK, Stahlbeton, Fliesenschild, etc). Die Massenermittlung berücksichtigt die Materialien der Wandoberflächen. Nun werden im Grundriss Polylinien entlang der verschiedenen Wandtypen gezeichnet. Je nach Anzahl verschiedener Wandtypen gehören nun auch verschieden viele Polylinien zu einem Raum. In einem Eigenschaftsdatensatz werden nun die Materialien und die Raum- bzw. Wandhöhe manuell eingetragen. In einer Bauteiltabelle können nun die Flächen berechnet und sortiert werden. (Zusätzlich noch Finessen, wie die, dass, wie mir berichtet wurde, in der neuen VOB GK Wände unter 5 m2 als Stück ausgeschrieben werden, was ich mit einer "If-Then" Abfrage hinzugefügt habe.) Meine Frage bezog sich darauf, dass es schön wäre, die Zuordnung der Polylinien zu Räumen nicht auch noch manuell eintragen zu müssen, sondern die sonst sehr kompfortable Funktion der "Positionseigenschaft" zu nutzen. Diese kann man dem Eigenschaftsdatensatz auch hinzufügen. Nur sucht man den Anker dann an der Polylinie vergebens. Ich hoffe diese Ergänzung verdeutlicht mein Problem. Schöne Grüße alex [Diese Nachricht wurde von Strophantus am 22. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkzeugmacher*in / Feinwerkmechaniker*in (m/w/d) | Arbeitgeber: OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH Einsatzort: 58636 Iserlohn Arbeitszeit: - Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben in einem flexiblen Umfeld
- Die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen einzubringen
- Förderung der persönlichen Kompetenzen mit individuellen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 28. Feb. 2016 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
