  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Befehl: Abstand an AEC-Objekten falsche Werte
Autor Thema:  Befehl: Abstand an AEC-Objekten falsche Werte (727 mal gelesen)
Strophantus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Strophantus an!   Senden Sie eine Private Message an Strophantus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strophantus
ACA 2016
Intel Xeon E5-2620 v2
Quadro 4000
16 GB Ram
Win 8.1
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist aufgefallen, dass der Befehl ABSTAND falsche Werte liefert, wenn man in der Grundrissansicht an Fangpunkten von AEC-Objekten misst. Vermutlich wird die Diagonale gemessen, also die Höhe von Objekten in der Z-Ebene berücksichtigt. Dieses Phänomen wird auch durch die Aktivierung von "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" nicht korrigiert.
Weiß jemand eine Lösung oder hat das gleiche Problem?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Aussagen stimmen, dann benötigt man eine Beispiel-DWG, spontan fällt mir nur das (richtige) Standardverhalten ein,
das sollte aber mit der von dir getesteten Einstellung gesteuert werden können - wie Lothar bestätigt.
Also erneut in Ruhe testen und wenn es noch reproduzierbrar ist: DWG Beispiel posten.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Strophantus
Architekt
ACA 2016
Quadro 4000
16 GB Ram
Win 8.1
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp,
aber OSNAPZ ist auf 1 gesetzt.
alex
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
...Also erneut in Ruhe testen und wenn es noch reproduzierbrar ist: DWG Beispiel posten.
PS: Ist das BKS richtig?
Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das auf bestimmte AEC-Objekte eingrenzen? Hast du den Ofang Basispunkt mal ausgeschaltet?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Strophantus
Architekt
ACA 2016
Quadro 4000
16 GB Ram
Win 8.1
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das BKS ist richtig. In übersichtlichen Zeichnungen funktioniert es auch einwandfrei. Nur in etwas volleren Zeichnungen, gerne auch in X-Refs gibt´s oft Probleme. (Ähnlich siehts da mit Fangpunkten bei mir aus)
alex
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fangpunkte hast du an?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder du hast sehr hohe Koordinaten.
Lothar
Strophantus
Architekt
ACA 2016
Quadro 4000
16 GB Ram
Win 8.1
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Koordinaten meinst Du?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
die Koordinaten auf denen sich die Elemente befinden (in Bezug auf das WKS),
Bei eingestelltem WKS den Befehl ID oder LISTE nutzen, DIESE Koordinaten.
Strophantus
Architekt
ACA 2016
Quadro 4000
16 GB Ram
Win 8.1
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Koordinaten sind nicht übergroß. Wir modellieren Gebäude in Einheiten Meter (also nie über 100 m in x,y und z Richtung). Auch die BKS Systeme haben ihren Nullpunkt immer in der Nähe des Nullpunkts des WKS, nur eine veränderte Drehung.
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 17. Feb. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr habt doch zwei Knöppel im ACA... Laut Hilfe könnte der andere Deiner sein.
Keinerlei CAD hier, einfach nur mal als Idee reingeworfen.
