Thema: globale Skalierung Schraffur (2124 mal gelesen)
lisa.fischer89 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.11.2015 Windows7, Autocad Architectural Desktop 2007
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich sitze immer noch an der Layerstruktur. Meine Frage: Gibt es eine Systemvariable oder Einstellung, die alle Schraffuren in einer Zeichnung z. B. um die Hälfte enger oder weiter macht? Ich möchte eine Zeichnung, die ich in 1/100 gezeichnet habe, in 1/50 haben. Wenn ich einfach den Maßstab im Ansichtsfenster im Layout ändere, ist die Schraffur natürlich zu eng. Ich will umgehen, dass ich jede Schraffur einzeln umstellen muss bzw. mir einen neuen Faktor ausdenken muss. Wie löst Ihr das Problem? Vielen Dank erstmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Hi Lisa Schau Dir mal BESCHRIFTUNGSMASSTAB an. Damit kannst Du auf Knopfdruck die Darstellung entsprechend ändern. Noch besser - Du kannst auf einem Blatt Papier (mit 2 Layouts) einmal 1:100 und daneben 1:50 ausdrucken - mit gleicher Schraffurgröße, Textgröße, usw... LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
erstellt am: 14. Dez. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Lisa, 2007 ist schon lange her. Bei freien Schraffuren hast du lediglich die Möglichkeit zwei Schraffuren anzulegen und über die Layersteuerung zu steuern. Ansonsten kannst du Flächen über die Darstellungsverwaltung/Stile anzeigen lassen. AEC-Objekte sind maßstäblich steuerbar. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank kfür Deine Antwort. Ja, darauf stoße ich immer wieder, dass ab der Version 2008 vieles besser wurde. Erklär´ das mal meinem Chef. Kannst Du mir kurz erklären, was Du mit zwei Schraffuren anlegen und über die Layersteuerung steuern meinst? In der Darstellungsverwaltung kann ich keine Stile finden. Meinst Du den Stil-Manager? Danke erstmal, ich hatte doch bis zuletzt die Hoffnung, dass AutoCad sowas kann, wenn man sich nur lange und tief genug reindenkt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Zitat: Original erstellt von lisa.fischer89: ...Kannst Du mir kurz erklären, was Du mit zwei Schraffuren anlegen und über die Layersteuerung steuern meinst?...
Ganz einfach. Du legst zwei Layer an, "Schraffur 50" und "Schraffur 100", die du entsprechend skalierst. Über die Layersteuerung im Ansichtsfenster blendest du nur die gewünschte ein. In der Konsequenz musst du bei Änderungen stets zwei Schraffuren pflegen. Doof. Zitat: ...Meinst Du den Stil-Manager?...
Ja. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Als Ergänzung zu Lothar: Die Layer skalierst du nicht! ;-) Du schiebst die Schraffuren auf den einen Layer und kopierst sie dann und schiebst die Kopie auf den anderen Layer (ich meine, dazu gab es auch ein Tool, vielleicht in den Expresstools?) Das mit der Pflege ist wirklich doof. Vieleicht geht zum Thema Darstellung auch was mit dem Befehl Deckenraster? Das wäre aber wirklich sehr ungewöhnlich und situationsabhängig... Aber mal eine andere Frage: Kannst du uns mal beschreiben, aus welcher Praxis so ein Wunsch entsteht? Bei uns wurden bei kleineren Maßstäben auch die Schraffuren enger (z.b. Grundrisse). Sonst kann es dir ja passieren, dass Teile gar nicht mehr schraffiert werden, weil ihre Fläche so klein ist. Wir haben das dann eher über dünnere Linienstärken in der Plotstiltabelle gelöst. Nur mal als Gedankenanstoß. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Layer skalierst du nicht! ;-) Du schiebst die Schraffuren auf den einen Layer und kopierst sie dann und schiebst die Kopie auf den anderen Layer (ich meine, dazu gab es auch ein Tool, vielleicht in den Expresstools?) Ja, die sind gar nicht installiert, habe ich heute rausgefunden. Darauf stoße ich immer wieder in Foren, sollen anscheinend ganz nützlich sein. Noch was, worum ich mich kümmern muss... Vieleicht geht zum Thema Darstellung auch was mit dem Befehl Deckenraster? Das wäre aber wirklich sehr ungewöhnlich und situationsabhängig... Das kenne ich nicht, werde mich aber mal schlau machen. Vielen Dank für den Tip!
Wir haben das dann eher über dünnere Linienstärken in der Plotstiltabelle gelöst. Nur mal als Gedankenanstoß. Ja, für die Maßstäbe 2, 5 und 10 trifft das wohl zu. Bisher war das auch so, dass wir die Skalierung der Schraffur von der Umstellung von 1/100 auf 1/50 nicht umgestellt hatten. Allerdings hat das nun eine Kollegin angefangen und der Chef findet es toll. Sieht auch schöner aus, ehrlich gesagt. Also betrifft mein Problem auch nur die umstellung von 1/100 auf 1/50 (vll noch 1/200). Aber da wir nun auch alles 3D zeichnen sollten, werde ich das vll durch Stile lösen, da muss man wenigstens nur einen oder zwei Stile umstellen. Vielen Dank, Leute, fürs Gedanken machen. Eine ganz runde Sache gibts wohl nicht, aber ich denke, ich werd´s etwas besser hinkriegen als es im Moment ist. Viele Grüße, Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Hi, mal so als Tipp, wenn ihr eh am umstellen seid. Macht euch mal in einer ruhigen Phase Gedanken, welche Wandarten z.b. verwendet werden. Dann überlegt, in welchen Maßstäben ihr das wollt. Gib Cheffchen einiges zum Auswählen und lass es dir absegnen. Dann setze dich hin und erstelle die Stile. Ist eine Schweine-Arbeit, aber einmal gemacht und dann in Büro-Paletten gepackt (und alles, was nicht genutzt werden soll, herausgeschmissen) erleichtert es die Arbeit. Außerdem kann man dann allen Kollegen sagen: Das darfst du so aber nicht machen, ist kein Büro-Standart. (Ich habe diesen Satz geliebt ;-) ) Schicke dir noch eine PM. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
