Thema: ISO-Linie-Darstellung - Plotstiltabelle (1212 mal gelesen)
lisa.fischer89 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.11.2015 Windows7, Autocad Architectural Desktop 2007
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine neue Layerstruktur zu erstellen. Hier bin ich auf folgendes Problem gestoßen (siehe Dateianhänge): Wenn ich die Plotstiltabelle 100 verwende, wird die zweite Linie von unten gestrichelt dargestellt - alles gut, so wie es sein soll. Wenn ich allerdings die Plotstiltabelle 20_50 verwende, wird diese Linie durchgezogen dargestellt (nach regen_all). Ich hab schon alle Einstellungen, die mir bekannt sind, gecheckt. Leider kann ich zwischen den beiden Plotstiltabellen keine Unterschiede feststellen. Meine Frage also: Worauf ist die unterschiedliche Darstellung zurückzuführen? Vielen Dank schon mal für Eure Mühen. Liebe Grüße, Lisa P.S.: Leider ist es mir nicht möglich, Plotstiltabellen hochzuladen. Ich hoffe, Ihr könnt mir trotzdem helfen.
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Zitat: Original erstellt von lisa.fischer89: Leider kann ich zwischen den beiden Plotstiltabellen keine Unterschiede feststellen. Meine Frage also: Worauf ist die unterschiedliche Darstellung zurückzuführen?
Du mußt ja nur den Plotstil für Farbe38 vergleichen und da gibt es einen Unterscheid, wenngleich ich es nicht verstehe(zum Glück auch nicht mein Problem ) - so wirkt sich die zu druckende Linienstärke auf das Ergebnis aus. Was die Äpfel und Birnen miteinander zutun haben, keine Ahnung. zB. liefert die Linienstärke 0.70 auch ein brauchbares Ergebnis. Danke für dein Problem, jeden Tag lernt man was neues dazu ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ja, dass die Linienstärken unterschiedlich sind, weiß ich. Soll ja auch so sein. Wollte eigentlich dem Problem auf den Grund gehen, was es mit der Skalierung auf sich hat. Aber wenn die Skalierung von der Linienstärke abhängt, weiß ich gerade nicht, wie ich die Layerstruktur und die Plotstiltabelle aufeinander abstimmen soll. Danke trotzdem, cadffm Vielleicht weiß jemand anderes Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder hat jemand eine Idee oder einen Tip, wie ich die Plotstiltabellen für verschiedene Maßstäbe organisiere ohne beim Umstellen des Maßstabs die Skalierung der Linien ändern zum müssen? Beispiel: Wenn ich einen Plan 1/100 nun in 1/50 brauche, haben wir es bisher so gemacht: .dwg kopiert, Schriften, Stempel, Symbole und die Skalierung der gestrichelten/gepunkteten Linie auf den Maßstab angepasst. Das kann doch nicht sein, oder? Wie macht Ihr das? Danke schon mal im voraus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Hallo Lisa, dein Skalierungskonzept ist mir neu, der Bug, den ich nachvollziehen kann, auch. Ab 2008 gab es mit der SV MSLTSCALE eine Besserung durch Autodesk. Hilft die jetzt nicht. Vor 2007 ist man mit der Variable PSLTSCALE > 1 auch klar gekommen. Die Ansicht im Modellbereich war aber immer blöd. Suchtipp. Zu deinem Konzept mit der CTB kann ich nichts sagen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
