öffne die Zeichnung zunächst und messe beispielsweise eine Türe. Wenn hier der Wert 1.2 zurückgegeben wird, ist Deine Zeichnung in Meter. Bei 1200 hast Du eine Millimeter-Zeichnung.
Damit dann das weitere Vorgehen funktioniert, musst Du der Zeichnung die ermittelte Einheit zuweisen.
Das machst Du über den Befehl DDUNITS oder über die Systemvariable INSUNITS:
Hier gilt:
4 = Millimeter
5 = Zentimeter
6 = Meter
Dann speicherst Du die Zeichnung ab.
Öffne nun Deine Zeichenvorlage und füge die Zeichnung die Du vorher die Einheit zugewiesen hast, als Block ein. Befehl "EIN". aktiviere hier das Kästchen unten links "Ursprung". Dann wird die Zeichnung nämlich nur eingefügt. Aber das nur am Rande...
Jetzt sollte die Zeichnung passen.
Insunits ist z.B. dafür da, dass beim Einfügen einer Millimeter Zeichnung in eine Meter-Zeichnung die Millimeter-Zeichnung automatisch um den Faktor 1000 runterskaliert wird.
Interessant wird es bei der Konvertierung zwischen Zoll und Meter usw. Hier kann man dann nicht mehr so einfach umrechnen. Da hilft AutoCAD schon gewaltig.
Jetzt musst Du die Zeichnung nur noch plotten. Suche einfach im AutoCAD-Forum nach Layout und Plotten...
Viel Glück
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
