Thema: intelligente Decke (2232 mal gelesen)
Machmal Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 04.07.2008 Win 7, 12GB ACA 2014, SP 1 ACA 2015, ACA 2016 ACA 2017 ACA 2017
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum! Gibt es eine "intelligente" Decke die aus mehreren Schichten, z.B Rohdecke, Dämmung, Estrich, Bodenbelag besteht? Einfach nur die "normale" Decke 4 mal übereinander kopieren ist damit nicht gemeint! Die Intelligenz sollte darin bestehen, dass der Bodenaufbau (im ACA natürlich als Decke benannt) sich mit den Wandaufbauten verschneidet. Soll z.B heißen: Estrich ist nur im "netto" Raum und nicht als durchgehende Schicht, bzw eine tragende Wand reicht bis auf die Rohdecke ... Das würde uns viel manuelles Nachbearbeiten bei den Schnitten ersparen. Bei mehrschaligen Wänden funktioniert das ja auch prima bzw. intelligent. Hat jemand einen Hinweis auf "Intelligenz"? Vielen Dank! Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Dez. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hi, ich hab kein ACA zur Verfügung. Aber die Hilfe lässt darauf schließen, dass zumindest die Decke mehrere Komponenten (in meinen Augen Bodenaufbauten) enthalten kann. Damit würden deine 4 übereinander kopierte Decken schon mal einer weichen. Lies mich mal. Was ich nicht sehen kann, und auch nicht weiß, ob man das vielleicht über die Prioritäten steuern kann? Aber das ist nur ein Hinweis zur Selbstsuche. Keine Ahnung, ob eine Decke Prioritäten hat und erst Recht keine Ahnung, ob sie von zwei miteinander kommunizierenden Autodesk-Programmierern erschaffen wurden... @ Rainer da du dich ja nicht zu oft in den Autodesk-Foren herumtreibst: Als ACA-Nutzer ist es eine Grundvoraussetzung abstrakt zu denken, wobei sich ACA und Vernunft grundsätzlich in meinen Augen ausschließen. Ist aber nur meine Meinung und sollte hier auch nicht weiter diskutiert werden. Da es ja ein Problem zu lösen gibt.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hallo Machmal, du kannst verschiedene Komponenten zusammenstellen, analog zu den Wandstilen. Ob du dann die Flächen generieren kannst, weiß ich nicht. Ich arbeite mit dem Objekt "Raum". Als kleine Hilfestellung könnte der Hinweis dienen, dass du Beispiele auf dem Rechner hast. Bei mir: Code: C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2015\deu\Styles\D A CH
@Rainer, wir können soger Decken als intelligente Wände einsetzen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die prompten Antworten: @ Rainer: daher steht bei meiner Frage das Wort Intelligenz auch unter Anführungszeichen! In Zusammenhang mit Deiner Duden-Definition bzw. Antwort darf ich dann schon etwas süffisant grinsen ... @ charlieBV: ich hatte das vorher schon probiert, aber den einzelnen Komponenten läßt sich keine Priorität zuteilen. Beim ACA 2015 und ACA 2016 läßt sich nur beim Reiterchen "D-A-CH Erweiterungen Einstellungen" eine Objektpriorität einstellen. Diese gilt dann allerdings für alle Schichten gleich ... Mehrschichtige Böden sind doch genau so elementar wie mehrschichtige Wände und dieses Problem (oder besser Wunsch nach "Intelligenz") müßten doch alle haben? Sehe ich das falsch? Danke + Grüße Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Ok, dann noch eine graue Idee... aber die ist ganz dunkel: Du kannst deinen Wänden ja Ober- und Unterkanten definieren. Ich meine mich zu erinnern, auch unterschiedliche, je nach Wandkomponente. Kannst du diese Wand dann nicht einfach von der Decke abziehen? Oder gibt das Murks? Außerdem kann ich zumindest sagen, dass diese und ähnliche Thematiken seit 12 Jahren hier Thema sind (Suche mit Suchbegriff "Bodenaufbau"). Aber ich glaube so eine richtig tolle Lösung hat bislang keiner.... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hallo Machmal Kann leider nicht konstruktiv weiterhelfen - aber kann Deinen Wunsch sehr gut nachvollziehen - hab diese Versuche mit Decken aber seit Jahren aufgegeben. Momentan zeichnen wir die Schnitte mit Wänden - quasi 2.5D (also wir zeichnen die Schnitte manuell, und zeichnen hier sowohl die Wände als auch die Fußbödenaufbauten mit Wandstilen. - somit klappts auch halbwegs mit den Verschneidungen und Prioritäten) Im Grundriss arbeiten wir mit Räumen. LG, mARTin [Diese Nachricht wurde von surfen281 am 01. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Ich hab da mal was zu Decken mit Fußbodenaufbauten geschrieben... Zeichnest die Rohdecke im Geschoß und im selben Geschoß den Fußbodenaufbau ab OK Rohboden als separate Decke (mit mehreren Schichten). Die Rohdecke (eine Schicht) ziehst Du von den Wänden ab (Überlagerung). Die Wände ziehst Du dann vom Fußbodenaufbau (Boden ohne Rohboden) ab. Guggst Du... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried! Vielen Dank für Deine fachkundige Anleitung. Das Vorgehen funktioniert gut und löst das Problem in den Schnitten, wenn es auch etwas umständlich bzw aufwendig (2 Decken zeichnen, verwalten) ist. Allerdings stellt sich dabei schon folgende gravierende Frage: Deinem PDF entnehmen wir: Ich erzeuge also zwei „Decken“. Eine Decke, welche nur die vorgenannte variable Stärke darstellt und eine weitere Decke, welche „nur“den Fußbodenaufbau erzeugt. Die Unterkante des Fußbodenaufbaus liegt im jeweiligen Geschoß auf Z-Höhe NULL. [i][/i] Bei Verwendung von Bauteilstempeln (z.B Brüstungshöhe, Sturzhöhen etc) wird ja immmer auf fertigen Fußboden vermaßt (daher ja auch der Meterriss am Bau in jedem Geschoss/Raum etc). Bei Deinem Vorgehen beziehen sich alle Höhen-Maße (Bauteilstempel) auf OK Rohdecke (diese liegt ja mit OK auf z=0). Kannst Du mir da bitte den Zusammenhang erklären? Kann jemand was dazu sagen, wie der Geschossaufbau von Autodesk / ACA angedacht ist? Vielen Dank im Voraus, Grüße Machmal
erstellt am: 03. Dez. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Du kannst Deinen Räumen eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit OKFFB geben, die Du manuell befüllst. Über eine Positionseigenschaft des Fensters liest Du diesen Wert aus und subrahierst diesen von der eigentlichen Brüsungshöhe... Ich hab in diesem Beispiel einige Eigenschaften von "Raum" in Bezug auf das Datenformat BRH verändert. Schau mal und vergleiche. Es funktioniert eigentlich schon. Aber halt mit Anpassungen... Übrigens: Die UK des Fußbodenaufbaus liegt auf Z=0. In meinem Beispiel sind 12 cm Fußbodenaufbau. Das bedeutet, die OK des Fußbodenaufbaus liegt auf +0,12 ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
