 | PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Thema: Streifenfundament in 1:00 nicht Sichtbar (1826 mal gelesen)
Tobias80 Mitglied Maurer,Bauzeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 30.09.2015 AutoCAD 2015,AutoCAD Architecture 2015 PC für Arme:)
erstellt am: 21. Okt. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgendes Problem. Wenn ich aus der Werkzeugkiste die Fundamente nehme von Architecture werden Sie in Eingabe 1:00 nicht angezeigt in der Draufsicht? Aber in der ISO-Ansicht schon. Wenn man Umschaltet auf Tragende Bauteile sieht man es in der Draufsicht. Wie kann man es lösen das man in der Eingabe 1:100 die's auch Sehen kann in der Drsicht? Habe sämtliche Versuche gestartet aber vergebens eine Lösung gefunden. Danke vorab für die Hilfe! Mfg Tobi
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias80
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias80
Tobi, ich hatte noch keine Zeit, aber für dich zum selbst testen: Dein anderer Stil "Streifenfundament variabel" funktioniert, Wandstile ebenso. Jetzt musst du die Stile/Darstellungseigenschaften mal vergleichen. Ebenso ist der "Fundamentstil variabel 2" in der Darstellung "Tragende Bauteile" zu sehen > also muss in der Darstellung was angehakt sein, was in der "Ausführung 1:50" nicht ist. Wie fit bist du im Umgang bist den Darstellungen? Es gibt Bücher auf dem Markt. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 23. Okt. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias80
Hy, verändere mal den sichtbaren Bereich unterhalb der Schnittebene auf z.B. -0.1 Meter. Dein Fundament beginnt OK exakt bei NULL. Somit siehst in der Draufsicht (Planansicht) nix. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 23. Okt. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also habe die Darstellung in Planansicht 1:100 etwas geschraubt und funktioniert nun. Nun zu deinen Kommentar . Also wie Fit ich bin, sagen wir mal von deinen 100% und von Herrn Nelkel stehe ich mal gerade bei 30% hust... Bücher habe ich auch von Herrn Nelkel zwei und von Auron zwei,MuM drei usw... Nur das Problem man stoßt irgendwann an seine Grenzen mit den rumblättern in den Büchern. Man muss auch Sagen viele eingefleischte Aurocadler wo die Geburt erlebt haben von AutoCAD in den 80zigern sind von 100% würde ich jetzt sagen die HälfRe Profis, wo immer am Ball blieben und das nötige Kleingeld besaßen für einen Rechner das viele nicht hatten. Aber egal das ist halt so und freu mich immer auf Hilfen von Erfahrenen, selbst wenn die Frage noch so doof sein mag aber Danke an alle die den Anfängern auch Stütze geben. Mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias80
Oft hilft eine Schulung. Such doch mal im Internet. Es gibt gute Anbieter. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias80
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
