  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumstempel und Berechnungsmodifikationen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Raumstempel und Berechnungsmodifikationen (1292 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 20. Okt. 2015 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe aktuell das Problem in Architekture 2014 Probleme mit Räumen und Flächen auftreten.
Sobald ich die Berechnungsmodifikation einschalte, verschwindet die Fläche in der Darstellung 1:100.
In 1:50 wird die Nettofläche nicht angezeigt, Brutto schon.
Ich habe nun mehrere Zeichnungen ausprobiert, überall das gleiche Problem.
Ich habe dann mal auf meinem Rechner in der Testversion 2016 probiert - gleiche Problematik.
Auf einem anderen Rechner mit gleichen version 2014 ist das problem wieder verschwunden bzw. nicht da.
Also scheint es ja ein problem mit meinem PC zu sein.
Habe schon einmal die Version deinstalliert und wieder neu rauf - ohne Änderung.
Hatte dieses Problem schon mal vor einigen Jahren. Dort konnte ich es mit einer Neuinstallation lösen - daher habe ich es auch versucht.
Hat jemeand eine Idee was ich sonst noch anstellen könnte?
Gruß Marco
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Ich stelle meine Antwort (von Rund um Autocad) hier auch nochmal rein
Man kann sich z.B.: im Masstab 1:100 was anderes anzeigen lassen als im detaillierteren Masstab 1:50.
Dazu solltest Du Dich mal mit dem Thema der Darstellungsverwaltung auseinandersetzen, MV-Blöcken und wie diese MV-Blöcke (Stempel) entsprechende Daten aus den intelligenten Objekten auslesen.
- glaubst Du nicht daß da irgendwo die Antwort auf Deine Frage liegt?
...sprichst Du bei 1:100 und 1:50 von BESCHRIFTUNGSMASSTÄBEN oder von DARSTELLUNGSKONFIGURATIONEN?
...sonst lade doch bitte mal eine Beispielzeichnung hoch - damit wir Dein Problem besser nachvollziehen können.
LG, mARTin
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 23. Okt. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Grafikkarte verwendest Du? Hast Du die Hardwarebeschleunigung aktiviert?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
